Författare Ämne: NIBE 410 konpressorfötter  (läst 1030 gånger)
Bobbe21
Bobbe21
« skrivet: 22 september 2019, 11:53:58 »
Har den äldsta varianten av 410P, där det enligt servicefolk tar två dagar att montera ur kompressorn och tillbaks igen. Har haft 3 firmor som säger detsamma så antingen är det så eller så vill ingen ha jobbet att byta kompressorfötterna.
Kompressorn sitter ju nere i högra hörnet och det skramlar bitvis när den går nu. Finns det något man kan göra själv, om än som en Quick fix eller något utan att demontera kompressorn? Tänker att om fötterna är slut kanske det finns utrymme att skjuta in armaflex eller något.
  • Antal inlägg: 10472
SV: NIBE 410 konpressorfötter
« Svar #1 skrivet: 22 september 2019, 12:30:06 »
Hej! Kommer man åt nere till höger så går det bra. Värre om den står mot en vägg till höger. Man kan trycka in bitar av kraftigt cellgummi mellan de ordinarie kompressorfötterna på de tre sidorna. Kolla att kompressorn inte lutar utan står lodrätt.
Bobbe21
Bobbe21
« Svar #2 skrivet: 22 september 2019, 15:30:05 »
Men man måste in från sidan då i alla fall? Nu står den bredvid tvättmaskin och tullare på högra sidan så kommer mest åt framifrån. Men de är ju mobila om så är fallet.
« Svar #3 skrivet: 22 september 2019, 16:02:06 »
Beror en del på hur värmerören är anslutna under och om det är stålomspunna gummislangar eller hårda kopparrör. Svårast är att komma åt baksidan på kompressorns fot mellan de bakre kompressorfötterna. Låt kompressorn svalna lite först, den brukar vara het.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1564
« Svar #4 skrivet: 22 september 2019, 20:46:41 »
Jag tror att jag har en av de senare 410 från 2008.
Firman som bytte kompressorfötter på min tömde bara ur en del vatten och kanske att det lossades nån luftslang uppe vid taket. Sen drogs pumpen fram lite från väggen. På höger sida hade jag redan tagit bort bänkskiva och stomme. Sen minns jag inte så mycket mer men det gick rätt lätt att byta fötterna. Min kompressor sitter i en liten ljuddämpad låda.
Men vilken skillnad på ljud det blev med nya fötter!!! Kan inte klaga alls. Sen har jag även dämpat plåtar och luckor och rör.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
