Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Nyinstallerad VVM320. "Korta drifttider.."
Ämne: Nyinstallerad VVM320. "Korta drifttider.." (läst 1976 gånger)
Gwlyddyn
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
Gwlyddyn
20 september 2019, 20:25:16 »
Tja!
Fick en Nibe VVM320 och F2120-9 installerad och igångkörd igår. Har dock problem med att den larmar för "Korta drifttider för kompressor". Jag har luftat systemet flera gånger, utan några direkta mängder luft, samt nu även plockat bort samtliga termostater.
Finns det något mer man kan göra innan jag ringer installatören? Vi har 22°C inne så värmebehovet är ju obefintligt just nu men man vill ju att allt ska fungera.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nyinstallerad VVM320. "Korta drifttider.."
22 september 2019, 12:49:15 »
Nån ventil glömd i stängt läge?
Kolla smutsfilter?
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
22 september 2019, 19:40:35 »
Enkelt, installatören har kopplat vatten in och ut fel. Hade samma fel som du när min var nyinstallerad, upptäckte det själv, så de fick komma ut och göra rätt. Sedan dess har det fungerat utan det larmet
Nibe F2120-12, VVM320.
FTX Systemair VR400
Fristående hus(1970) 220kvm, badrum samt gästtoalett vattenburen golvvärme, övriga rum radiatorer. Tilläggsisolerad vind. Innerfönster bytta mot isolerglas(U-värde 1,4 hela fönstret).
Södertälje regionen.
Pool 38 m3, värms med separat poolpump, men påverkar givetvis totala elbehovet.
5st i familjen, inomhustemp 22C.
rex2005
Antal inlägg: 14
rex2005
14 oktober 2019, 09:26:34 »
Som Gwlyddyn nämner händer nog oftare en man tror att de du är vända på inlopp och utlopp på värmepumpen och larmar det inte går den inte länge innan den är nöjd med returtemperaturen är hög nog
Kojak77
Signatur
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 116
Kojak77
05 november 2019, 21:07:49 »
Hur har det gått? Var det felkopplat?
FTX Systemair VR400
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 2604
användare: 1
bois
