Författare Ämne: Hjälp Får ingen värme i huset  (läst 1854 gånger)
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 20 september 2019, 16:38:06 »
Har en Duo G2 12 installerad 2012 och har gått klanderfritt sen dess. Nu ger den ingen riktig värme på radiatorerna den startar och går 3-4 minuter. Inställningarna
Rum 20
Kurva 34
Min 10
Max 55
Kurva 5 0
Kurva 0 0
Kurva -5 3
Framledning stiger men returen regera inte 21grader
tacksam för hjälp
SV: Hjälp Får ingen värme i huset
« Svar #1 skrivet: 20 september 2019, 20:45:11 »
Snurrar cirulationspumpen på varma sidan? Känn på framledningen en bit utanför VP. Snurrar inte CP brukar den bli het så att den knappt går att ta på.
Snurrar den inte så sitter det ett "lock" i centrum av pumpen som man kan öppna och med en skruvmejsel hjälpa pumpen igång. När man öppnar locket kommer det att rinna ut lite vatten men inga större mängder.
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 20 september 2019, 21:54:38 »
Får inte av lock verka som det är limmat har kör cp manuellt den snurra.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 20 september 2019, 23:17:44 »
Vad är resten av temperaturerna, när den går
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 22 september 2019, 10:17:53 »
Ute temp 6 grader
Innan start 22 gr fram  22 gr retur
Går två och halv minuter innan stopp fram 48 gr 22 gr retur
« Svar #5 skrivet: 22 september 2019, 10:40:08 »
Ditt problem är högst troligt dålig cirkulation på värmevattnet. Det kan bero på
Cirkulationspump fungerar inte som den ska (är du säker på att den snurrar, den kan vibrera även om den står still) och locket är knappast limmat utan en "vanlig" skruv med en gummipackning.
Det sitter ett smutsfiter som måste rengöras.
Mindre troligt att någon avstängning är stängd.
Utloggad Pumpen 54
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 22 september 2019, 12:27:14 »
Det är varvatals reglerad cp. Men jag letade upp filter och det var väldigt igensatt. Har rengjort och nu verkar allt fungera . Tack för hjälpen.
  • Dot gäster: 1243
