Författare Ämne: Avstängd Luftvärmepump över vintern i kallställa hus.  (läst 2634 gånger)
Syntmange
Syntmange
« skrivet: 19 september 2019, 15:38:22 »
Hej.
Har ett hus med en Toshiba polar 2 pump ras 13.
Funderar på om det går att kallställa huset och bara ha lite underhållsvärme i pumpen i källaren som man når utifrån.
Undrar då om man kan göra så att man helt enkelt låter pumpen i bostadsdelen stå avstängd över vintern och startar den till våren.
Klarar en innerdel det?
Man får kanske åka dit och köra den en sväng varannan månad men då kan det ju vara - 20. Kanske bättre att den bara får stå avstängd.
Vad tror ni?
Givetvis blåsa alla vattenledningar och övervintra toaletter mm samt bära ner tvättmaskin och diskmaskin i källaren.
Är ju svårare att plocka med sig värmepumpen.
Mvh/M
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Det funkar
men om du vill starta den när det är kallt ute så måste den vara elförsörjd minst några dagar innan.
så att kompressorn inte kallstartas.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
Så mycket som flera dagar behöver man nog inte vänta, men väl ett par timmar om det är riktigt kallt ute när den ska startas.
Om det är en invertervärmepump som har mycket elektronik i utedelen, så bör man undvika att starta den efter långt stillestånd om vädret är mycket fuktigt så det finns risk för kondens på kretskort mm.  Vänta då tills det är torrare väder eller utedelen har värmts av solen en dag.
Tvättmaskiner är ofta ganska lätta att tömma för frostsäkring, men det är nästan omöjligt att tömma en modern diskmaskin med avhärdare mm.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
