Författare Ämne: IVT 480 - tappvarmvatten for varmt  (läst 1424 gånger)
Utloggad Eiko
  • Antal inlägg: 89
« skrivet: 18 september 2019, 20:33:10 »
Har en IVT480 fra 2001. Den har fungert utmerket i alle år.
I dag oppdaget vi at tappvarmvattenet er utrolig varmt, så varmt at man nesten brenner seg. Vattnet har aldri vært som varmt som dette tidligere. Typisk temperatur på tappvarmvattenet ligger jo på ca 50 grader +, med mulighet for å ladda til 60 grader en gång, eller en gång i veckan via de dolt utgångsregister u64. Denne er inte inkoblet.
Displayen viser at alt er normalt,  f5 viser 47 grader i nedre del av berederen, f6 viser 52 grader på mitten.  Jeg har ikke koblet inn ekstra varmvatten via tryck knappene i fronten. Overhettningsskydd har inte løst ut.
Jeg må nok ringe etter service, for slik som dette skal det ikke være. Noen her som vet?
Utloggad magnusbeischer
  • Antal inlägg: 5
  • IVT 490 2001
SV: IVT 480 - tappvarmvatten for varmt
« Svar #1 skrivet: 30 november 2019, 23:09:58 »
Hittade du felet? Jag har lite liknande problem.
  • Antal inlägg: 31263
« Svar #2 skrivet: 01 december 2019, 08:56:49 »
Om värde f5 och f6 visar normala värden är det fel på tempgivarna.
De kanske har glidit ur respektive dykrör?
« Senast ändrad: 01 december 2019, 08:58:52 av Carl N »
  • Antal inlägg: 5
  • IVT 490 2001
« Svar #3 skrivet: 03 december 2019, 18:34:30 »
Värmepumpen gick lite mer sönder och då syntes felet tydligare. Alla säkringar gick och när jag slog på huvudbrytaren på värmepumpen igen med luckan öppen till elektroniken så såg jag att det brann i kraftkortet. Bytte kraftkort idag och det nu verkar allt funka som det ska.
