Författare Ämne: Daikin caldo XRH30 eller fujitsu premium power lz09  (läst 21380 gånger)
Värmepump92
Värmepump92
« skrivet: 18 september 2019, 20:09:35 »
Vi har en eluppvärmd villa och vill installera en kraftfull värmepump. Det står mellan dessa två. Vilken ska vi ta? Den ena firman vill dra el från elcentralen och har absolut inte eluttag i kontakten som sitter på fasaden medans den andra firman sätter kontakten på eluttaget på fasaden (jordat uttag). Hur ska man göra?
  • Antal inlägg: 36654
SV: Daikin caldo XRH30 eller fujitsu premium power lz09
« Svar #1 skrivet: 19 september 2019, 06:00:23 »
Elen bör monteras utan stickpropp, i de flesta vägguttag kan man koppla vidare med fast installation, det är nog valet jag skulle göra så länge du inte använder samma säkring till något annat (Värmepumpen kräver minst 10-13A när den går för fullt.
Kanske villa firman som drog från elcentral vara säker på att det där vägguttaget inte delade säkring med en massa andra vägguttag, för om värmepumpen går hårt och du t.ex. kopplar in en dammsugare på samma säkring så kommer den att lösa ut...
Vet du säkert att uttaget har en egen säkring är det inga problem att ansluta värmepumpen till det, men som sagt, helst med en fast installation "INUTI" uttaget istället för via stickpropp. Stickproppen ökar risken för glappkontakt och underspänning vilket kan skada kretskorten i värmepumpen.
När det gäller de maskiner du vaskat fram så har Daikin 6 års garanti, det är dock svårt för mig att se hur lång garanti Fujitsu har, hittar någon som uppger 2 års garanti, och på andra ställen 10 års garanti (kompressorgaranti?).
Köp inget som inte har minst 5 års garanti.
Andra lämpliga val är annars.
Daikin Caldo XRH40 (Innerdel som är 104 cm bred, kräver mer utrymme men ger högre COP och större maximal uteffekt vi låg utetemp jämfört med XRH30)
Mitsubishi Hero 25 eller 35
Toshiba Supreme 35
Panasonic HZ 25. (Köp med 5 års garanti, om möjligt, PRO-partners kan erbjuda det.)
värmepump92
värmepump92
« Svar #2 skrivet: 19 september 2019, 11:10:01 »
Toshiba Supreme 35
Vilken är bäst? Lägst energiförbrukning men mycket värme och klarar stora ytor.
« Svar #3 skrivet: 19 september 2019, 15:47:02 »
De jag räknade upp är nog rätt likvärdiga, men XRH 40 är ju i grunden en lite kraftfullare maskin (kräver 13A säkring) så när det verkligen kniper till och blir kallt ger den nog några hundra watt mer värme.
Vilken som är bäst kan jag inte svara på, tror ytters få kan.
Det vet vi om 10 år eller mer.
