Författare Ämne: Automatisk styrning av värmebärarpumpshastighet  (läst 2430 gånger)
Utloggad martinf
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 18 september 2019, 12:10:51 »
Jag har en Nibe F730 kopplat till 200 m2 golvvärme och jag blir inte riktigt klok på den automatiska styrningen av värmebärarpumpen.
Hur jag tror det är tänkt att fungera:
Man ställer in dT vid DUT, tex 5 graders delta vid -20 grader ute.
Pumpen ska då regleras så att detta uppnås. Är delta för stort ska pumpen öka hastighet. Är delta för litet ska den sänka.
dT-angivelsen är ganska självklar, men hur påverkar ett högre/lägre DUT-värde?
Beteendet jag ser är att pumpen kör väldigt långsamt, tex 15% hastighet, trots att skillnaden mellan kompressor ut och retur är tex 4 grader trots jag angivet 2 graders dT.
Detta ger ett ryckigt beteende nu i övergången mellan sommar och höst:
* Gradminutrarna sjunker sakta ner
* Gradminutrarna når triggeppunkten för att prioritera värme till golvet
* Värmebärarpunpen kör på 75% i några få minuter
* V.b.pumpen slår av på hastigheten ner till 15%
* Temperaturen på utgående vatten når kvickt beräknad framledning
* ...men helt utan att påverka retur-tempen eftersom pumpen kör så långsamt
* Gradminutrarna sjunker tills värme inte längre är prioriterat till golvet
* Tillbaka till första punkten
Jag har kommit runt det genom att ställa in en lägsta tillåten värmebärarpumpshastighet till godtyckliga 30%, vilket är default för "väntläge" dvs när värme inte behövs till varken golv eller varmvatten. Väntläget sänkte jag f.ö. till 15%. 30% pumphastighet gör att betydligt mer energi puttas ut i golvet innan gradminutrarna är tillbaka och cyklerna blir betydligt längre. Men varför fungerar inte auto-läget? Efter vilken formel styrs värmebärarpumpen?
