Författare Ämne: Bygger nytt hus (80 + 80 kvm) och vill ha kyla via FTX  (läst 3014 gånger)
Utloggad Kyl-ner
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 18 september 2019, 10:57:52 »
Det har tyvärr blivit så att jag och min fru ska gå i sär så jag får ge upp vårat nuvarande hus och planerna på att kyla det.
Hur som helst kan jag nu bestämma helt själv hur jag vill ha det när jag bygger nytt. Det som lockar (bl.a. efter ha läst lyckade installationer här på forumet) är kyla via FTX. Jag behöver inte ha extremt kallt inne, men heller inte utetemperaturen på sommaren inne.
Har några frågor jag inte sett svar på här i foremut:
-  Kan man seriekoppla 2 st kylbatterier efter FTX-aggregatet för större kyleffekt? Eller är det ändå luftflödet i FTX:en som avgör kyleffekten?
- Dumt att förbereda för konvektor i vissa sovrum med anslutning direkt på frikylan? Detta med tanke på om ovanstående skulle inte skulle funka?
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
SV: Bygger nytt hus (80 + 80 kvm) och vill ha kyla via FTX
« Svar #1 skrivet: 18 september 2019, 11:24:44 »
jag tycker att förberedelse för fläktkonvektorer är aldrig fel . Skulle inte FTX -kylan räcka så kan den ändå vara ett tystare alternativ nattetid. DVS du kör fläktkonvektorn i sovrummet tills du går och lägger dig- sen håller FTX kylan utan att låta för mycket.
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad DrGreenbaum
  • Antal inlägg: 121
« Svar #2 skrivet: 19 september 2019, 08:03:35 »
1. Ja det kan du men det är mycket billigare och effektivare att köpa ett större kylbatteri och en större flexljuddämpare mellan aggregatet och kylbatteriet så att en lika stor mängd luft möter en större kall yta med lägre hastighet. Då får du ut mest effekt och du kommer få ner luften till 13 grader alla dagar på året.
2. Nej det är inte alls dumt att förbereda för det men det är mycket jobb som ska göras bara för att "förbereda". Du ska dra rör för tillopp och retur på köldbäraren och avloppsrör för kondensvattnet samt el och styr. När du väl gjort allt det där kan du lika gärna stoppa in fläktkonvektorn så har du garanterat fått den kyla du behöver! Fläktkonventorn är nog inte den stora kostnaden i den installationen!
Här är en länk till ett dimensioneringsprogram så kan du bolla lite vad du behöver: https://www.systemair.com/sv/Sverige/Produkter/flaktar--tillbehor/ventilationstillbehor/kanalvarmare--kylvarmebatterier/cwk/cwk-250-3-25-kylbatt.rund/
Värdena du behöver stoppa in får du av din dimensionering av fläktaggregatet men som värden in/ut på vätsketemperatur kan du använda 6/10 grader. Här kan du bolla lite med de andra värdena du behöver för ditt aggregat: https://www.enervent.se/optimizer/
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #3 skrivet: 19 september 2019, 09:23:21 »
Skulle verkligen inte rekommendera att ha så låg temperatur på tilluften då det riskerar kondensproblem....
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Antal inlägg: 121
« Svar #4 skrivet: 22 september 2019, 08:50:01 »
Ok, vilken temperatur skulle du rekommendera? Jag kan inte se att det skulle vara något problem med ett ftx-aggregat som avfuktar luften. Däremot får du ju betydligt mer kondensvatten ut från kylbatteriet men det ska ju i sig inte vara något problem.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #5 skrivet: 22 september 2019, 10:39:23 »
Problemet är att ventilen blir så kall att den kondenserar rumsluften.
16° är en vanligt förekommande siffra.
  • Antal inlägg: 121
« Svar #6 skrivet: 22 september 2019, 21:44:30 »
Ja det är en vanligt förekommande siffra men det är generellt för all typ av kyla i princip. Har du ftx har du avfuktat luften så mycket att kondens inte är ett problem.
Jag har satt 10 grader som lägsta gräns nu och har aldrig fått nån kondensutfällning. Däremot höll vi på att åka på fet vattenskada förra året då kondensavloppet stockade igen på grund av lösull som ramlat in i aggregatet då jag skulle byta filter :o
Utloggad Kyl-ner
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 25 september 2019, 14:43:42 »
Grymt, är väldigt tacksam! Ovärderlig information.
En annan fråga är den om själva installationen och hustillverkarna själva verkar klia sig lite i huvudet med installation. Inte att de inte vill (en del i alla fall) utan inte riktigt vet hur de ska göra. Några tips här? Vem ska man vända sig till? Specialisten som sätter in FTX:en? Eller hur hade ni gjort?
  • Antal inlägg: 121
« Svar #8 skrivet: 26 september 2019, 22:07:08 »
De som gör golvvärmen och installerar bergvärmepumpen kan ju dra rör på den kalla sidan och koppla på kylbatteriet och de som installerar ventilationsaggregatet får du drifta det sen. Misstänker att du behöver en elektriker som gör sitt också!
Det finns ju kopplingsscheman och ritningar hos tillverkarna av aggregaten för både VVS och el.
Jag skulle definitivt rekommendera att studera dem lite och ge dem till hantverkarna i tid så du slipper sena ändringar!
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
« Svar #9 skrivet: 30 september 2019, 13:12:37 »
Generella råd :
Oavsett fläktkonvektor eller batteri behöver du avstick på inkommande  ifrån hålet samt backventil emellan . Se till att få en klaffventil stor nog att inte utgöra en flödesbegränsning  för VPns cirk pump annars får du en högre elräkning i onödan. Kylan går ju bara  nån månad /år medans VP går 9 .... ungefär 90 % här på forumet har av sin röris fått monterat en tallriksventil mellan de två avsticken:  Diskutera detta i förväg !
2) sätt en  tillräckligt stor magnetventil på kylans avstick  för att inte få cirkulation och kyla när du inte behöver det. De ventiler som sitter vid kylbatterier och konvektorer  öppnas av  trycket ifrån VPns cirkpump.
