Författare Ämne: Bytt CP på min IVT490  (läst 1434 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
« skrivet: 17 september 2019, 13:49:45 »
I vintras tyckte jag det började låta lite mer än vanligt från min värmepump , hördes bäst i rummet som angränsar till värmepumpen.
Lokalisera felet till cirkulationspumpen undertill på vp
Inhandlade en ny Grundfos från Ebay-England , lärde mig att dom använder 1.5 tum rörgänga där  ??? (skall vara 1 tum)
Fick inhandla förminskningar , nu sitter den där  ^-^ ska bara koppla in den elektrisk nu  tummenupp
Vet ej om jag gjort fel eller vad , när jag lossade nedre anslutningen på gamla CP tömdes hela vattenförrådet i värmepumpen (sakta då)
« Senast ändrad: 18 september 2019, 08:09:01 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
  • Antal inlägg: 31263
SV: Bytt CP på min IVT490
« Svar #1 skrivet: 17 september 2019, 14:35:31 »
Att vattnet rinner ut när du lossar anslutningen är väl inte konstigt?  Sc:,h
Den är ju under tanken.
  • Antal inlägg: 619
« Svar #2 skrivet: 18 september 2019, 08:16:00 »
Visste inte om det var en slinga eller hela tanken som används till uppvärmning av huset.
Hittade ingen avtappningsventil heller !
« Svar #3 skrivet: 18 september 2019, 08:41:26 »
Det är ju en dubbelmantlad tank där mantelutrymmet används för värmevattnet. Varmvattenberedaren sitter inuti.
