Författare Ämne: System supply low - Vad betyder det?  (läst 2644 gånger)
Utloggad Hyberg
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 17 september 2019, 09:15:07 »
Idag jag har sätt på Thermia Diplomat inverter M och fått alarm:
ALARM ACTIVATED: System supply low
2019-09-17 08:54
Alarm signal from heat pump changed its status to: ACTIVE
2 minuter senare kommer inactiv
Alarm deactivated: System supply low
2019-09-17 08:55
Alarm signal from heat pump changed its status to: INACTIVE
Vad betyder det?
  • Antal inlägg: 31236
SV: System supply low - Vad betyder det?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2019, 10:07:06 »
Funderar på om det är spänningen som är låg?
Kolla säkringarna i din elcentral?
Har du en spänningsprovare, kolla ingående spänning till värmepumpen?
« Svar #2 skrivet: 17 september 2019, 11:00:27 »
Jag tror att 'system supply' är vad som vanligtvis benämns framledningstemperatur på svenska? Iallafall enligt den här bilden från en Danfossmanual:
« Svar #3 skrivet: 17 september 2019, 14:28:23 »
Detta borde vara enkelt att kolla i så fall, det är då värdet på framledningstemp.  Sc:,h
Visar den ett orimligt lågt värde så är givaren kass.
Utloggad Dymo450
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 04 oktober 2019, 18:50:31 »
En låg temperatur på radiatorvattnet gör att den är utanför sitt arbetsområde, vilket ger ett informationslarm. Vanligt vid uppstart av nyinstallerade inverter värmepumpar där systemet nyss är påfyllt med kallvatten. Blir borta bara systemet blir varmt.
