Författare Ämne: Jordvärme eller luft/vatten i skåne  (läst 2728 gånger)
Niklas Blomquist
Niklas Blomquist
« skrivet: 17 september 2019, 08:35:21 »
Jag bor i Skåne och har ett hus på ca 220kvm och har funderat på att byta el-pannan och luft/luft pumpen mot antingen luft/vatten eller jordvärme.
Vi har massor med mark att gräva ner slingan i, dock är det lite semibökigt att få ut den genom trädgårdsland osv till där det går att gräva.
Kyla är något som vi använder idag (luft/luft).
Det kallaste det varit här är -21 och det var 10 års sedan, sällan det är under -10.
Vad är "bäst". Har vattenburen golvvärme på nedanvåningen och har tänkt radiatorer på ovanvåningen.
Hur mycket effekt behöver jag ha till en hus där halva delen är ny och andra halva är tilläggsisolerad med 100mm + 2 x tegel samt 300mm i tak?
/N
  • Antal inlägg: 31213
SV: Jordvärme eller luft/vatten i skåne
« Svar #1 skrivet: 17 september 2019, 10:18:42 »
Min gissning är att husets max effektbehov ligger kring 9-10 kW.
Bergvärmeump, antingen en inverter på max 12 kW eller en 8 kW on/off.
Luft/vatten värmepump på 12 kW (inverter) borde bli OK.
Om du vill kunna både värma och kyla skulle jag kika på fläktkonvektorer uppe.
Isolera ledningarna och förse fläktkonvektorerna med kondensvattenavlopp.
En avstängning mot golvvärmen så att man inte kyler några oisolerade rör är att tänka på.
Typ Daikins bergvärmepump och jag tror de flesta luft/vatten värmepumpar kan kyla värmebäraren, men kolla upp ordentligt innan du beställer nått.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 17 september 2019, 13:48:56 »
Har du en el/nät leverantör som tillhandahåller timmätvärden kan man oftast logga in och se sina timmätvärden. Timmätvärdet är lika med timmedeleffekten i kW. Detta värde bör en eventuell värmepump klara i effekt om man inte vill spetsa med direktel.
Kolla på de dagar som det var som kallast i vintras, detta kan ge en ledtråd på ditt hus effektbehov.
Värme effektbehovet brukar vara som störst vid tidig morron samtidigt som hushållselen är som minst.
Detta förutsatt att det inte finns någon annan direkt värmekälla än el-pannan och inte nattsänkning användes.
« Senast ändrad: 17 september 2019, 17:16:55 av Larsmaja »
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
