Författare Ämne: Ska fläkten på innedelen alltid gå i HEAT-funktionen?  (läst 6884 gånger)
Utloggad efva
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 16 september 2019, 15:48:08 »
Hej! Läste ett gammalt inlägg här, där ”electroluxaren” skrev att innedelens fläkt alltid går, förutom vid avfrostning, då den stängs av och spjällen ställer sig rakt ut. Funkar det så för er som har Electrolux LVP?
Jag köpte en EPH09 ifjol, och på den går fläkten på innedelen bara så länge den värmer upp till inställd temperatur (som inte stämmer heller trots byte av tempgivare). Sen slår den av och spjällen ställer sig rakt ut. På min förra LVP gick innedelens fläkt på hela tiden, men installatören hävdade att så här skulle det vara på den nya. Den ska slå av helt när värmen uppnåtts. Och bruksanvisningen med tafflig översättning ger ju inget.... dontknow
Så, snälla ni som har E-lux, går innedelens fläkt hela tiden hos er när ni kör värme? Behöver veta om jag ska stå på mig mot firman jag köpte av.
« Senast ändrad: 16 september 2019, 16:26:31 av efva »
Enplansvilla byggd 1970, 104 kvm, direktverkande el tidigare.
Electrolux Oxy3Heat ESD09 installerad 2008-09-15.
SV: Ska fläkten på innedelen alltid gå i HEAT-funktionen?
« Svar #1 skrivet: 16 september 2019, 16:23:09 »
Om du får äcklig stillastående luft så borde du se över ventilationen i första hand. Värmepumpen vispar ju bara runt luften i huset...
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 16 september 2019, 16:28:34 »
Jag tog bort meningen om stillastående luft i min fråga, eftersom det inte var huvudfrågan. Har du nåt svar på min fråga om fläkten alltid ska gå, eller ville du bara anmärka?
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 676
« Svar #3 skrivet: 16 september 2019, 17:10:39 »
På sidan 58 i manualen
I läge HEAT (värme), när inomhusvärmeväxlarens temperatur är låg, stoppas luftflödet inom två minuter för att förhindra kall luft.
I läge HEAT (värme), när utomhustemperaturen är låg eller när luftfuktigheten utomhus är hög, kommer frost att bildas på värmeväxlaren utomhus. Enheten kommer att avfrostas automatiskt och inomhusenheten kommer att sluta blåsa luft i 3-12 minuter.
I läge DRY (torka) kommer inomhusfläkten att sluta blåsa luft i 3-12 minuter för att undvika att kondensvatten förångas igen.
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 16 september 2019, 17:56:23 »
Vad innebär det? Sorry om jag är dum i huvudet. Ska fläkten gå i alla andra fall utom dessa? Hur beter sig din inomhusdel? Går fläkten större delen av tiden i läge HEAT, eller värmer den upp och slår av efter uppnådd temperatur och är sen avslagen i många timmar innan den behöver värma igen?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #5 skrivet: 16 september 2019, 18:21:42 »
När det är varmt stannar fläkten inom 2 min.
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #6 skrivet: 16 september 2019, 18:28:45 »
Och sen är den alltså avstängd tills den behöver värma igen, om 12 timmar eller så? Gör din fläkt så? Det var alltså fel som stod i den gamla tråden? Att innedelens fläkt alltid går i HEAT-läget, förutom vid avfrostning?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #7 skrivet: 16 september 2019, 18:33:54 »
Hur ofta den värmer är beroende på omgivningen kan behöva gå lite varje timme.
Startar så fort den mäter lägre temperatur än ditt angivna värde.
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #8 skrivet: 16 september 2019, 18:40:01 »
Ok. Men fläkten går alltså bara när den värmer? Inte susar lite fint utan att värma som min tidigare LVP gjorde mellan ”värmningarna”. Vilken beteckning har din LVP?
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 676
« Svar #9 skrivet: 16 september 2019, 18:58:36 »
Har en Fuji värmepump   Sc:,h
Om fläkten susar och går lite eller inte är beroende på var tempsensorn sitter samt hur man valt att styra den (programmera maskinen)
Är inte rätt eller fel,
men personligen föredrar jag en som fortsätter att susa lite för bättre mätning då mer luft passerar givaren.
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #10 skrivet: 16 september 2019, 19:18:00 »
Ok. Tack för ditt tålamod med mina frågor! Jag föredrar också det susar lite hela tiden. Min tempgivare sitter framtill (satt baktill innan jag fick en ny, eftersom den gamla var helt ute och cyklade, den slog av och på i ett eftersom det ju blev fort varmt mot väggen, och så fort kallt igen...) och sticker ut lite i själva utblåset. Vet inte om det är bra eller dåligt. Skulle gärna vilja kunna programmera LVP:n själv, så att man får som man vill ha den.
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #11 skrivet: 16 september 2019, 19:19:42 »
Tar gärna emot kommentarer från andra som har E-luxpump, hur era fläktar fungerar. Hoppas att ”electroluxaren” tittar in och kan hjälpa mig också och förtydliga det gamla inlägget.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #12 skrivet: 17 september 2019, 13:38:24 »
Din pump av kinesisk härkomst skall fungera så som du beskriver.
Ingen anledning till oro på gott eller ont.
Utloggad efva
  • Antal inlägg: 26
« Svar #13 skrivet: 17 september 2019, 15:19:18 »
Tack för svar electroluxaren. Då gällde inte ditt svar från 2016 en kinatillverkad pump. Det framgick inte vad frågeställaren hade för årsmodell i den tråden. Synd, jag hade hoppats på att det var fel på min, och att jag kunde få det åtgärdat så att det alltid susar lite, även när den inte värmer. Saknar min gamla ESD09 :'(
