Författare Ämne: Mitsubishi FH35 går ej igång på värmeläge  (läst 5558 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« skrivet: 16 september 2019, 11:34:35 »
SKulle sätta igång den i helgen efter någon vecka uppehåll men det kommer ingen värme.
Båda lamporna lyser som skall, spjällen ställer sig riktigt.
Men bara en svag kall bris kommer från den. Fläkten på max. Ingen värme.
Verkar som den inte går igång i värmeläget. Andra lägen funkar.
Köpt från 20grader 2018. Felanmälde idag.
Fick sms från Kylslaget AB att dom kommer ut i mitten av Oktober och kollar!!!
Det var ingen vidare service. Skrattretande lång tid att vänta utan värme!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Mitsubishi FH35 går ej igång på värmeläge
« Svar #1 skrivet: 16 september 2019, 12:05:11 »
de har onekligen lite märkliga omdömen på nätet om det är samma firma som monterat.
« Svar #2 skrivet: 16 september 2019, 12:18:19 »
Kommer dom och kollar om en månad så får du hoppas dom ”bara” misslyckats med någon kona så det går att åtgärda direkt  och inte måste beställa grejer och återkomma !
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #3 skrivet: 17 september 2019, 09:31:34 »
Undrar vad man skall göra? 4 veckor + veckor till för material.
Ja kylslaget verkar inte vara en toppfirma direkt
« Svar #4 skrivet: 17 september 2019, 10:17:32 »
Har du som sagt ”tur” är det ett läckage på grund av installationsmiss så det kan lösas direkt .
Har du köpt via nätet av 20grader så är det snarare dom du ska gå på då dom är din återförsäljare om du nu köpt inkl installation av dom vill säga.
År det inkl installation får du prata med 20grader så dom hittar en annan firma som kan hjälpa dig lite snabbare.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 17 september 2019, 13:03:58 »
Har inte 20grader samma ägare som Kylslaget?
« Svar #6 skrivet: 17 september 2019, 13:23:52 »
En i styrelsen sitter i både kylslaget  och nordiska kyl & värme experten AB som driver 20grader.
Tror dock inte det är samma moderbolag men det kanske det är  ;)
Trådskaparen får väl jaga båda företagen för säkerhet skull  8)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #7 skrivet: 18 september 2019, 09:12:21 »
Tror inte det är läckage, den funkade perfekt några dagar innan. Verkar som om nåt elfel som inte startar värmen och fläkten.
Japp, köpt via 20grader på nätet.
Tjatat på dom för att pumpen står för 80% av värmen i huset. Några elelement kvar.
15 grader i morse när jag vaknade. Lille pojken klagade att det var kallt.
Man får pälsa på sig.
20grader har lyckats pressa tiden med kylslaget så att dom kan komma den 2:a Oktober o felsöka....
Dom sa även att jag skulle kontakta Mitsubishi Sverige för de kunde kanske fixa en bättre tid.
Konstigt att 20grader bara har kylslaget som servicefirma och inte kan använda sig av andra vid behov.
« Svar #8 skrivet: 18 september 2019, 09:22:31 »
Det är bra att ha en (eller ett par) värmefläktar hemma att plocka fram när det blir problem med pannan och/eller värmepumpen. T.ex. https://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4rmefl%C3%A4kt-Cotech-1800-W/36-7930
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #9 skrivet: 18 september 2019, 10:25:30 »
Ringde Mitsu, dom sa kolla ÅF nära dig så betalar vi garantikosten åt dem.
Ringde Kungälvs rör i Borås.
Kommer i morgon eller Fredag.
Märkligt att inte 20grader kunde tipsat om att ringa Mitsu cert reparatörer i området redan från början?
Skall bli spännande o se vad som är fel på den.
Tack ändå till 20grader som till sist bad mig ringa Mitsu el sverige och tack till dem som tipsade mig om ÅF i närheten.
« Svar #10 skrivet: 18 september 2019, 14:09:39 »
Du kan hamna lite i kläm om det är läckage på någon kona från installation.
Då är det inget garanti arbete som Mitsubishi står för utan Kungälvs rör måste komma överens med 20grader att dom ska reparera och få betalt av dom.
Kanske funkar klockrent dom sinsemellan om dom har någon form av samarbete men kolla lite så du inte får fakturan och i sin tur ska få tillbaka från 20grader.
Utloggad Gäst 999
« Svar #11 skrivet: 18 september 2019, 20:12:05 »
Jag själv hade varit vansinnig om jag blivit hänvisad till någon annan än den man köpt det hela av.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #12 skrivet: 19 september 2019, 07:05:52 »
Mitsubishi vill ju bara att ”deras” service ska vara smidig och om det är tekniskt fel så är det ju ingen skillnad vem som servar.
« Svar #13 skrivet: 19 september 2019, 07:18:54 »
Är det installationen som är ”felaktig” så kan kunden hamna i kläm som jag skrev.
Är det maskinfel så spelar det mindre roll
« Svar #14 skrivet: 19 september 2019, 09:38:47 »
Om inte maskinen är en sidoimport...
Fast har du uppgett serienumret så är det ju grönt.
