Författare Ämne: NIBE F370 Kallt inomhus.  (läst 1794 gånger)
Dan Carl
Dan Carl
« skrivet: 15 september 2019, 15:28:51 »
Har en NIBE 370F. Bor i ett radhus, två våningar och 100 kvadratmeter. Ettrörssystem med enbart radiatorer. Radhuset ligger på gaveln och de är kända för att vara dåligt isolerade. Har bara utgivare. Bor i Västra Götaland och värmepumpen är inställd på värmekurva 9.
Nu till problemet, det är väldigt kallt inne. Hur kan jag ställa in värmepumpen på bästa sätt för att få några grader varmare inne och samtidigt hålla nere kostnaderna? Ska jag ändra något på värmekurvan eller bara höja temperaturen? Har precis luftat alla radiatorer samt värmepumpen. Vattnet från värmepumpen var varmt när jag luftade. Hur nyttjar jag detta så värmepumpen skickar fram detta i radiatorerna?
Tack på förhand!
//Daniel
  • Antal inlägg: 10472
SV: NIBE F370 Kallt inomhus.
« Svar #1 skrivet: 15 september 2019, 15:52:15 »
Hej! Om värmekurvan är rätt inställd så det t.ex. blir 19 grader inne året om oavsett utetemperatur (förutom varm sommar) så är det förskjutningen på värmekurvan som behöver höjas för att få t.ex. 21 grader inne. Mer värme från pannan innebär dock alltid lite ökad elförbrukning. Radiator-termostaterna måste också stå helt öppna eller rätt inställda för att släppa fram 21 grader då.
  • Antal inlägg: 31189
« Svar #2 skrivet: 16 september 2019, 07:36:06 »
Jag tolkar inlägget som att radiatorerna känns kalla?
Känn på rören upptill/nertill på varje radiator vilket som känns varmt?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 16 september 2019, 08:28:49 »
Börja med att öppna radiatortermostater helt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Mr.Hammer
  • Stad/land: Stockholm/Täby
  • Antal inlägg: 294
« Svar #4 skrivet: 20 september 2019, 12:06:47 »
Kontrollera också att stiftet på elementen/termostaten inte fastnat i halvöppet läge. Ganska vanligt fenomen. Motionera stiftet så att det kan fjädra ut
Nibe F370 (2018)           Tidigare 310P (2005)
Värmekurva 10 Förskjutning -2
Elpatron/tillsats blockad mellan 05 -11.00 o 16 - 19.00
Inne- och utomhusgivare 21,5 grader
Värmefaktor 2.5
Driftläge: Auto
Timmätning
Mjukvara 9701R3 och Nibe Uplink
Ventilationskalibrering 2018
Rengöring av fläktblad 2024
Ventilation 46%
Schemalagd 45 min höjning av fläkthastighet till 60%
2 ggr/dygn (Vädring)
Avluft ca -3 - +1!!! Kontinuerligt Vinter
Få avfrostningar per dygn
Välisolerat hus 111kvm i 2 plan,
Energiklass D, 1 personers hushåll
Eldriven golvvärme i hall, nedre och övre badrum
Totalförbrukning 8 900 kWh/år
Snitt per dag 28 kWh/år
