Författare Ämne: 25 grader på inkommande brine :)  (läst 2326 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« skrivet: 13 september 2019, 09:37:48 »
Hallå,
Inte så ofta som man längtar efter att få stänga poolen för säsongen men i år var ett undantag. Tidigare i år uppgraderade jag min värme/kyla system. Det gjorde att jag kunde värma poolen direkt mot borrhålet och överskottsvärme från huset. Igår stängde jag poolen så nu kan jag köra värmepumpen mot poolen och ta tillbaka lite av den värme jag skickat in i poolen.
Ska bli intressant att se hur brinetemperaturen kommer hålla sig i höst och vinter. Nu kör jag enbart mot poolen som värmer köldbärartanken. När poolen understiger 7 grader så kommer jag köra mot borrhålet i serie med poolen. Jag tror att temperaturen i borrhålet kommer sjunka snabbare än i poolen. Då kommer poolen eftervärma brine från borrhålet och ge högre temperatur.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 31180
SV: 25 grader på inkommande brine :)
« Svar #1 skrivet: 13 september 2019, 16:03:27 »
Finns det inte en maxgräns på KB-in?
För varm brine är inte bra det heller, om suggasen blir för varm så får kompressorn jobba hårt.
Kyler du poolen?
Ska den tömmas sen innan vintern?
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
« Svar #2 skrivet: 13 september 2019, 20:36:13 »
Har hittills inte fått något larm för hög kb. Brukar gå 24/7 hela sommaren på +15 i brine och har inte märkt något problem.
Ja, jag kyler poolen nu när den är stängd. Den töms inte, är gjort av cellplastblock och jag lägger sedan cellplast på ytan och låter en mindre cirkpump gå hela tiden för att förhindra frysning i filter, slangar, mm.
« Svar #3 skrivet: 14 september 2019, 08:06:09 »
I så fall skulle jag varit försiktig med att använda poolen som kollektor.  Sc:,h
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #4 skrivet: 14 september 2019, 19:02:10 »
Ja, det lär väl komma in en hel del skräp i systemet.
Jag är nog benägen att kalla Putte för troll tills han visar annat än en display. Vet fler  som frågar efter bilder, men det enda som visas är en display.
Så  snälla, lite bilder på den berömda KB tanken etc, så ber jag om ursäkt !
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
