Författare Ämne: Ny värmepump för att ersätta CTC10,9 från 2004  (läst 1598 gånger)
Utloggad gusu
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 september 2019, 18:58:03 »
Funderar på att köpa en ny värmepump för att ersätta CTC10,9 från 2004 som sitter i ett separat pannrum med fungerande vedpanna och ackumulatortank. Värmepumpen värmer två hus 20 grader inne vid ca 0 grader ute.
Jag tänkte ersätta min gamla fungerande LVVP från 2004 med något nytt.
Elförbrukning i dag totalt 20.000 kWh, (eldade förr med ved ca 20 kubikmeter/år, travat mått).
Gästhuset bebos sporadiskt kanske 2 mån/år (1månad/ Vinter, 1 månad/Sommar).
Gissar att man sparar ca 3.000 kWh/år med Daikin Monobloc 14kW. (Monteras vid pannrum).
Gissar att man sparar ca 6.000 kWh/år med Mitsubishi SW75+Ecodan 14kW pga vv-beredning. (Monteras vid bostadshus)
Väljer jag Mitsubishi med tank så stänger jag möjligheten att elda i pannrummet men slipper kulvertförlusterna (2x20+2x10 meter).
Alt. 1. Byta ut CTC10,9 med samma upplägg som i dag tex. Daikin Monobloc 14kW.
Alt. 2. Ersätta CTC10,9 med en LVVP som värmer enbart bostadshuset tex. Mitsubishi SW75+Ecodan.
Vad anser Ni på forumet om detta, kanske finns andra bättre lösningar
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
SV: Ny värmepump för att ersätta CTC10,9 från 2004
« Svar #1 skrivet: 16 september 2019, 23:09:36 »
2 saker som du bör tänka på ifall du väljer Daikin.
- Om du eldar upp temperaturen för mycket så får du nog felkod. Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64378.0
- Det går inte att köra uppvärmning om pumpen tycker det är varmare än 25 grader ute men det kanske inte gör något eftersom du inte värmer varmvatten i ackumulatortanken?
Daikins 7kW monoblock ger nästan lika mycket effekt som CTC 10,9 så jag misstänker att 14 kW ger mycket mer effekt.
Har ingen erfarenhet av Mitsubishi SW75 men det som är nice med Mitsubishi är att dom har väldigt mycket data presenterad på nätet i deras "databook"
Jag tror både Daikin och Mitsubishi electric gör väldigt bra grejer som är tystare och effektivare än din gamla pump.
Sen kan man ändå fundera på ifall det är värt att byta ut en fungerande pump?
Utloggad gusu
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 23 november 2019, 17:50:52 »
Tack RaveG för svar  tummenupp Har kvar CTC-pumpen än. Sant att varför byta något som fungerar! Eldar i vedpannan när pumpen inte täcker värmebehovet vid -5 grader och kallare!
