Författare Ämne: Hög elförbrukning  (läst 2312 gånger)
Robban2
Robban2
Hög elförbrukning
« skrivet: 12 september 2019, 14:53:55 »
Bor i ett nybyggt 1-planshus sen 3 månader och tycker att jag har ovanligt hög elförbrukning nu dessa månader.
Varje månad har totalt legat på nästan 1500kW. Jag tycker det låter väldigt högt under sommarmånaderna när vi inte ens har någon värme påslagen.
Huset är visserligen stort, med garaget inräknat som sitter ihop så ligger det på 210+50m², men somsagt värmen har ju inte varit påslagen än.
Vattenburen golvvärme i hela huset som drivs av en Nibe F1255-16 med extra VVB Nibe ER57-E200. (Tyckte den inbyggda var för liten).
FTX-ventilation, Fläktwoods RDAF Mini.
Väl isolerat i både väggar och tak samt 3-glasfönster.
A+++ vitvaror och bara LED-lampor.
2 vuxna och två barn under 2 år så inga storförbrukare av varmvatten.
Vad jag misstänker själv är antingen att FTXen har eftervärmning påslagen (kan inte se med min basic-panel) eller att den extra VVB ligger och sköter all varmvattentillverkning och värmer med sin elpatron?
Hur fungerar det egentligen när man har separat VVB till en värmepump med inbyggd tank, var tar den vatten ifrån först? Jag trodde att det fungerade så att pumpen sköter uppvärmningen och "häller över" till den separata tanken?
Har även varmt i huset, 24-26 grader men där får jag nog skylla på mina stora fönster mot söder.
Tacksam för era kloka tankar.
  • Antal inlägg: 10472
SV: Hög elförbrukning
« Svar #1 skrivet: 12 september 2019, 15:12:45 »
Hej! Ja man kan tycka att ni borde klara er med runt 800 kWh per sommarmånad men det beror ju också en del på var i landet huset står. Huset är ju ganska stort tillsammans med garaget men i nybygge låter F1255-16 för stor, särskilt med FTX-ventilation. Kanske har ni pool? Varmvattnet i den extra varmvattenberedaren bör inte vara ställd på mer än 60 grader. När man sedan tappar varmvatten ska den extra VVB fyllas på med varmvatten som redan är ca 50-55 grader från värmepumpen.
Robban2
Robban2
« Svar #2 skrivet: 12 september 2019, 15:38:35 »
Hej! Bor strax utanför Uppsala, inga extra saker som utomhuspool eller massagebad inomhus.
status
medelutetemperatur BT1                   15.4°C
utetemperatur BT1                           18.4°C
varmvatten laddning BT6                   47.6°C
varmvatten topp BT7                           51.0°C
ström EB100-BE1                           1.1A
ström EB100-BE2                           1.7A
ström EB100-BE3                           2.0A
gradminuter                                   100GM
kompressormodul
blockerad   nej
kompressorstarter EB100-EP14           462
köldbärarpumphastighet EP14-GP2   0%
värmebärarpumpshastighet EP14   30%
framledningstemp. BT2                   23.8°C
hetgas EB100-EP14-BT14                   27.0°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   24.6°C
köldbärare in EB100-EP14-BT10           22.7°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11           18.1°C
retur.temp. EB100-EP14-BT3           24.1°C
suggas EB100-EP14-BT17                   27.8°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15           25.4°C
kompressor drifttid EB100-EP14           154h
kompressor drifttid vv EB100-EP14   86h
aktuell kompressorfrekvens           0Hz
tillåten kompressorfrekvens min           20.0Hz
klimatsystem 1
extern justering S1                           nej
golvtorksfunktion                           från
beräknad framledning S1                   18.0°C
extern framledning BT25                    --
rumstemperatur BT50                   22.5°C
tillsats blockerad                            ja
säkringsstorlek                                   16A
tidfaktor                                          0.1h
effekt eltillsats                                 0.0kW
  • Antal inlägg: 10039
« Svar #3 skrivet: 12 september 2019, 16:19:18 »
Är det cirkulerande varmvatten? I så fall täcks de värmeförlusterna av elpatronen i den separata varmvattenberedaren.
Kompressorn har gått 154 timmar så den kan ha dragit högst ca 750 kWh sedan start. Det är 250 kWh per månad så den kan inte gärna vara orsaken med tanke på att tillsatselen är blockerad.
Robban2
Robban2
« Svar #4 skrivet: 12 september 2019, 18:28:59 »
Ja det är VVC men den pumpen stängde jag av för några dagar sedan eftersom det blev så varmt på golven där slingan gick. 34 grader på golvet när jag mätte med IR, måste ligga alldeles för högt i plattan.
Kan den vara en orsak ?
« Svar #5 skrivet: 12 september 2019, 18:46:18 »
VVC är säkert en bidragande orsak men jag har svårt att se att det skulle kunna förklara hela skillnaden mot en mer normal förbrukning. Prova med att läsa av elmätaren kväll och morgon med och utan VVC-pumpen i drift. Nattetid bör kyl, frys och andra förbrukare vara lika mellan dygnen. Skillnaden i förbrukning bör ge ett någorlunda bra mått på värmeförlusterna i VVC-slingan.
Robban2
Robban2
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2019, 14:39:38 »
Måste bara återkomma och skriva att jag troligtvis hittat boven. Den extra VVB stog inställd på 65 grader. Vred ner den till strax över 50 grader lika som värmepumpens tank.
September månad hade nu 500kWh mindre än föregående månad, och då hade jag även börjat sätta på värmen i huset.
Utloggad Hbn
  • Antal inlägg: 50
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2019, 07:17:26 »
Har läst här på forumet att man bör hålla 60 grader i en extra VVB pga risken för legionella. Värmepumpen kör schemalagd ökning av temperaturen, detta gör inte den extra VVB:n. Finns säkert andra här på forumet som kan detta bättre än mig. Men jag har inte vågat ställa ner min lägre än 60 grader.
