Författare Ämne: Slang till Luft-vatten värmepump  (läst 3216 gånger)
Utloggad Mathsson
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 12 september 2019, 01:25:57 »
Köpte för en tid sedan en beggad Fighter 2025 som det nu är dax att försöka koppla in.
Dessvärre fick jag inte med några flexslangar, så det behöver jag skaffa ny.
Returledningen är ju enkel då det bara är en helt vanlig slang.
Matningen är det lite värre med då den har en inbyggd luftning. Har kikat runt lite men har inte hittat någon som är billigare än runt 1000-lappen, vilket jag tycker är i dyraste laget.
Så min fråga är om man kan plocka ihop en vanlig slang, några kopplingar och en luftningsventil och "bygga" sig en egen slang med luftningsfunktion?
I min värld känns det nästan självklart, men är helt ny på värmepumpar så jag vill ändå dubbelkolla.
Se bifogad skiss.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Slang till Luft-vatten värmepump
« Svar #1 skrivet: 12 september 2019, 06:56:55 »
Bygg ihop en egen slang + luftning bara.  tummenupp
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
« Svar #2 skrivet: 12 september 2019, 09:13:31 »
Det som ju då är värt att hålla i minnet här är att åtminstone dom vanliga stålomspunna slangarna man köper inte är diffusionstäta. Hur det är med Nibes egna slangar vet jag inte.
Beror ju sen i mångt och mycket hur resten av systemet ser ut om det har nån betydelse eller inte ifall det läcker in lite syre via slangarna. Dom är ju ändå ganska korta så stora mängder kan det inte vara frågan om.
I övrigt ser jag inga problem med att göra som föreslaget.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #3 skrivet: 12 september 2019, 09:24:25 »
Beulcos DIFFUFLEX är tät.
https://hemmatema.se/varumarken/beulco/
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
