Författare Ämne: Rengöra inbyggd VV-beredare i IVT Greenline  (läst 2165 gånger)
Utloggad Brok30
« skrivet: 10 september 2019, 17:23:33 »
Behöver göra rent min VV-beredare inför installation av ett vattenfilter.
Har problem med järnhaltigt vatten och VV-beredaren är full med 'järnslam' som behöver
sköljas ur. Någon som vet hur man gör????
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Rengöra inbyggd VV-beredare i IVT Greenline
« Svar #1 skrivet: 12 september 2019, 12:02:27 »
Börja med att få ut så mycket slam som möjligt med rent mekaniska metoder (t ex om det går att skruva loss flänsmonterade rörslingor, elpatroner mm och få en tillräckligt stor öppning för att kunna spola med vattenslang därinne.
Därefter kan du göra en provisorisk hopkoppling med lämplig balja och en cirkulationspump för att pumpa runt en lämplig sur lösning som kan väntas lösa upp det järnhaltiga slammet. Om det är mycket avlagringar kanske man måste byta häxbrygden några gånger och skölja med rent vatten emellan.  Under denna behandling bör ev offeranod vara borttagen och ersatt med en vanlig plugg.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 12 september 2019, 16:06:15 »
Hmmmm, IVT Greenline.
Inte så mycket möjligheter till att gräva ut slammet där....
Du får inte välta grejerna, då kan kompressoroljan hamna på fel ställe.
Backspola VVB så att ingående är i toppen och utgående i botten.
Pumpa runt en sur lösning kan säkert funka, bra idé, på mitt företag använde vi citronsyra.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 12 september 2019, 19:31:30 »
Kan man suga med en våtdammsugare i kv anslutningen?  Sc:,h
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
