Författare Ämne: Flytta utedel Thermia Atria 12  (läst 4331 gånger)
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
  • Jag är undrande över värmepumpar!
« skrivet: 09 september 2019, 12:21:37 »
Hallå!
För några år sedan fick jag, i samband med en reparation av VP:ns utedel, hjälp att flytta densamma 18 meter ifrån ena änden av huset till den andra änden där pannan står. Eftersom teknikern var här och reparerade, bytte fläkt, i utedelen betalade jag inget för själva arbetet.  :)
I min enfald tänkte jag att en flytt ifrån 18 meter till 1 meter borde vara gratis eftersom allt material borde finnas. Den tankevurpan kostade mig 10 000kr i nytt installationsmaterial.  Sc:,h
Nu ska jag flytta fläkten runt hörnet av huset eftersom den står olämpligt under ett fönster och nära ett sovrum. Runt hörnet är det bra vägg och innanför väggen står pannan, tvättmaskin och torktumlare.
Jag utgår ifrån att de slangar som, dyyyyrt, monterades förra gången ska klara denna flytt också - men!
Hur gör man?   dontknow Det kan ju inte vara raketforskning!  ^-^
Jag tror:
Koppla bort strömmen
Ta bort trycket ur systemet genom att pysa ut det ur ackumulatorn
Skruva bort slangarna inne eller ute
Flytta utedelen runt hörnet
Borra ny hål för slangarna
Täta de gamla hålen
Montera slangarna
Återfyll systemet med vätska
Verkar detta rätt eller har jag missat något?  :)
167 kvm enplans Hortlaxhus -89, N Åkersberga, Atria Optimum 12 installerad våren -07 med poolkort och On-line system. Separat glykolfylld slinga till pool, ca. 50 kubik, med 2 plattvärmeväxlare. En under pannan och en i poolpumpsgropen vid poolen.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Flytta utedel Thermia Atria 12
« Svar #1 skrivet: 09 september 2019, 14:44:41 »
Är det flexibla slangar som är täckta med nån form av isolering?
Gissar i så fall att isoleringen behöver bytas.
Du behöver nog tömma köldbärarsystemet, samla ihop vätskan och återfyll med den.
Det står rätt utförligt i manualen sid 25-27 hur man fyller på.
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #2 skrivet: 09 september 2019, 18:25:47 »
Tackar!
Inte sååå enkelt ändå!   Sc:,h Det är flexslangar så isoleringen byts.  ??? Får nog fundera på och lämna bort jobbet. Kan ju inte kosta 10kkr igen!?!  ::)
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #3 skrivet: 19 september 2019, 15:46:23 »
Uppenbarligen kan det kosta mer än så!  Sc:,h
Jag hörde av mig till firman som servat pumpen under alla år och även hjälpt mig att flyttat den en gång tidigare.
Svaret jag fick var:
”Hej
Nu har jag pratat med en av arbetsledarna.
Det är väldigt svårt att uppskatta hur lång tid detta kommer ta.
Du tjänar mycket tid på om du själv gör iordning marken där utedelen ska placeras.
Det behöver vara stabilt och plant med plattor så som det ser ut där den står idag.
Sedan är utedelen väldigt tung så det behövs två man för att lyfta och flytta den.
Detta är också någonting som du kan ordna själv.
Se då iså fall till att stänga av värmepumpen och ta hand om all glykol som kommer rinna ut (så vi kan återanvända det).
Om marken är iordninggjord när vi kommer och pumpen är flyttad (så vi slipper skicka två montörer) uppskattar vi att arbetet kommer ta ungefär en dag.
Sedan tillkommer det lite material (rör och kopplingar) för några tusen samt ny glykol för minst 1000 kr som behöver pumpas runt.
Detta är en uppskattning utan att ha varit på plats.
Vi debiterar en grundavgift på 2065 kr, i den ingår en timmes arbetstid.
Sedan debiterar vi 994 kr/timmen.
Arbetstid är även resan till och från din fastighet från vårt kontor i Vallentuna.
Hör av dig om du har några frågor.
Med vänlig hälsning”
Detta erbjudande lägger jag i korgen ”Jobb vi inte vill ha och därför lämnar ett oförsvarligt saltat erbjudande”!  :'(
Som jag ser det kommer jag förutom att bereda marken, koppla isär utedelen ifrån slangarna och flytta utedelen själv kapa 2 st 28mm kopparrör i krypgrunden. Löda ihop dessa i 90 graders vinkel så att de två rören på bilden går ut genom ventilhålet rakt fram i bilden istället för som nu till vänster i ett annat ventilhål. Löda koppar har jag gjort massvis förr och två 90 graders böjar kan jag klara utan att elda upp huset.  :) Jag kan naturligtvis också koppla ihop slangarna jag kopplat loss. Men!  dontknow
Nu måste jag istället fråga er som vet mer.   help
Efter att ha kikat i instruktionen blir jag inte riktigt klok på vilka avstängningsventiler man pratar om. Det sitter enligt bilden i bruksanvisningen 4 avstängningsventiler. (57, 61, 62, 64) Vilken är det som sitter under mitt expansionskärl med grönt handtag? Jag får inte ihop det vid pannan. Vad är det för typ av pump jag behöver för att cirkulera köldbärarblandningen och exakt var ska denna yttre slinga kopplas in? Kan jag inte bara fylla på uppe i expansionskärlet?
Många frågor. Hade det kostat en tusenlapp eller två hade det varit OK. Men att betala 10 000kr eller mer för att cirkulera min gamla köldbärarblandning går helt enkelt inte!   :-\
Någon som bor nära Åkersberga och kan räcka en hand?  a:gl
« Svar #4 skrivet: 19 september 2019, 16:24:26 »
Intressanta bilder, vad har du för projekt i krypgrunden som kräver en gräddfilshink upphängd i ett snöre?  ;)
Jag tror att ventil 61 och 62 är de som syns till höger om hinken och där kopplar du in rundpumpningen.
Det som behövs för att lufta är då ett kärl + en pump, skulle tro att en länspump (inte för klen) placerad i kärlet kan funka.
Du behöver även en dunk köldbärarvätska, 25 liter 95 % ska nog räcka och bli över.
Många använder en grön soptunna som kärl för att lufta köldbäraren.
Ventil 57 och 64 är inte med på nån bild, den som sitter under expansionskärlet är inte med på ritningen.
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #5 skrivet: 19 september 2019, 21:44:52 »
Ha ha!
Det där är min avluftningsanläggning till poolens uppvärmning. Två plattvärmeväxlare. En vid pannan som du ser och en vid poolen. Pumpen till vänster cirkulerar glykolblandninhen och värmer poolen. Behöver aldrig tömmas. Det har hängt så där i väl över 10 år och fungerar ypperligt!  ^-^
De två ventilerna till höger om pumpen är tur- och returflöde som är förberett för mitt garage. De har inget med utedelen att göra!  Sc:,h
Skickar med en bild till som dessvärre inte gör mig klokare!  dontknow
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #6 skrivet: 19 september 2019, 22:03:40 »
Nu blev jag lite klokare  :)  och rädd!  :o
Jag gick till pannan inomhus och kikade runt lite.  .,;- Jag hade glömt hur det såg ut men detta måste ju vara ventilerna som finns med på skissen. Som jag tolkat det är ballofixen ventil 64 - UT. IN - är ventilerna 61, 57 och 62 i den grå frigolitlådan.  8) MEN!  :o Jäklar vad rost det trillade ut!  help Riktigt fint pulver. Minst 1/4 dl. Är detta verkligen vettigt. Vågar jag skruva här överhuvudtaget?  Sc:,h  :(
Nu förstår jag annars både principskiss och hur jag ska genomföra avluftningen.  tummenupp
Utloggad Poolarn
  • Antal inlägg: 20
« Svar #7 skrivet: 09 oktober 2019, 18:43:24 »
Dååååå var det klart!
Känns skönt att ha sparat ca. 10 tkr... själv är bäste dräng osv.  :)
Jag kapade rören och tappade ur vätskan i ett stort kar jag hade under. Hade jag vetat bättre hade jag stängt ventilen till expansionskärlet först.
Beställde 2 st 90 graders böjar och två förlängningar till kappilärlödning 28mm och lite nytt isoleringsmaterial till rören. Kostade inte ens 1000:-. Köpte också 10l ny brinevätska av firman som ville ha multum för jobbet.
Putsade rent alla kopparytor, hade en snutt 28 mm rör hemma som jag förlängde med, lödfett på alla rena ytor, montera ihop, fram med brännaren och silverlod och en kvart senare var det färdigt.
I med ny vätska som pumpades in med 99 kr pump ifrån Clas i Sjön, lufta systemet vid utedelen några gånger, toppa upp expansionskärlet och voilà!
Nööööjd!  tummenupp
« Svar #8 skrivet: 10 oktober 2019, 08:32:14 »
Intressant, det sitter en sån där frigolitlåda i fritidshuset runt påfyllnadskopplet.
Ska nog öppna och fetta in grejerna nästa gång jag är där så kanske det inte kommer rosta lika jäkligt hos mig?
Men det var ju bra att det fanns ett påfyllnadskoppel.  tummenupp
Det finns en sil emellan ventilerna som du förhoppningsvis öppnade och rengjorde?
« Senast ändrad: 10 oktober 2019, 08:34:00 av Carl N »
