Författare Ämne: Hero ln35  (läst 2913 gånger)
Utloggad Novve
  • Antal inlägg: 3
Hero ln35
« skrivet: 08 september 2019, 20:10:06 »
Nyss fått en hero ln 35 installerad, läst lite innan att endel har haft avfrostningsproblem med pumpen. Jag har min inställd på 23 grader solen (heat) är ju dock ganska varierande väder ute nu. Men min undran, den kanske går ca 10-15 min sen slutar den att blåsa varmluft. Börjar igen efter ca 5 minuter igen. Är det så att den slutar när den uppnått inställda temperaturen?
Tacksam för svar :)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Hero ln35
« Svar #1 skrivet: 08 september 2019, 20:11:51 »
den kanske sitter i ett litet rum?
Utloggad Novve
  • Antal inlägg: 3
SV: Hero ln35
« Svar #2 skrivet: 08 september 2019, 20:21:03 »
Den sitter i hallen, 2 meter bred och 7 m lång
SV: Hero ln35
« Svar #3 skrivet: 08 september 2019, 21:10:14 »
Den lär knappast avfrosta med tanke på hur varmt det ärt ute,
Solinstrålning samt relativt varmt ute och värme från värmepumpen kommer ge en hel del on/off körning .
Störs du av att den går on/off väldigt ofta så kan du antingen sänka börtemperaturen eller låta den vara avstängd tills du har mer värmebehov
Utloggad Novve
  • Antal inlägg: 3
SV: Hero ln35
« Svar #4 skrivet: 08 september 2019, 21:52:10 »
Tack för svar! Det var just det jag undrade över. Om den stänger av sig när den uppnått rätt temp. Den gamla jag hade var från 2006, och den blåste nonstop. Så var osäker om den nya betedde sig normalt eller onormalt. Men nu har jag ju fått svar👍🏻 Tack!:)
SV: Hero ln35
« Svar #5 skrivet: 08 september 2019, 22:10:29 »
När dom uppnår börtemperatur så går fläkten ner och kompressorn stannar.
Om din tidigare fortsatte fläkta på oavsett om börtemperaturen var uppnådd så är det troligen en Toshiba som satt där innan då den funktionen fanns på någon/några modeller.
Har du en lång korridor så bör du ha relativt hög fläkthastighet på manuellt och hitta en bra inställning på vingen/vingarna så du får iväg värmen
  • Dot gäster: 2658
