Författare Ämne: Inställning av Thermia Inverter M  (läst 1918 gånger)
Utloggad Addex86
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 08 september 2019, 07:12:37 »
Har ett hus på 260kvm med golvvärme i betong.
Installerade en Inverter M i mars, sedan stod huset tomt till juni.
Testade värmen efter installation och det fungerade bra.
Nu när det börjar bli lite ruggigt på nätterna så tycker jag inte att pumpen går så mycket och ger värme.
Upplever också att utetempgivaren visar ca 2 grader mer än verklig temperatur då jag jämför med andra termometrar. Alltså, pumpen säger 15 grader och andra termometrar säger 13 grader.
Har ni några tips för att få ett behagligare inneklimat, vad bör jag justera?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Inställning av Thermia Inverter M
« Svar #1 skrivet: 08 september 2019, 09:39:46 »
Tjena
Det går att ändra säsongsstoppen, den är på 17g från fabrik.
Höj den några grader så börjar VP räkna på värmen tidigare. Det går också att höja lägsta temp på systemet.
Men tänk på att ingjuten golvvärme är ett trögt system och kan behöva ganska mycket tid på sig att svänga in.
Även min utegivare på VP visar ca 2g för mycket och det kompenserar jag med kurvan. Jag känner inte till något sätt att justera felvisning. Om det nu är värmepumpen som visar fel.... Felvisningen är iallafall samma oberoende av yttertempen.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Addex86
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 08 september 2019, 10:44:55 »
Tjena
Okej!
Har nu höjt säsongstoppen till 19 grader och lägsta temp till 24 grader.
Ska man sträva efter att tempinställningen på huvudskärmen ska stå på 20 grader? Eller ha den på 21-22 om jag vill ha varmare?
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #3 skrivet: 08 september 2019, 21:26:54 »
Har du innegivare?
Isåfall tycker jag att du inaktiverar den och jobbar med att hitta rätt kurva.
Innegivaren har svårt att rätta till en felställd kurva utan ska framför allt ta yttre omständigheter som vind, sol matlagning osv.
Det är bättre att hitta rätt kurva när det är kallare ute.
Men prova någon dag med den nya inställning som blev idag innan du gör någon ny ändring.
Vilken kurva har du nu?
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #4 skrivet: 09 september 2019, 14:31:37 »
Jag vet inte om det skiljer i inställningar mellan en Inverter och Optimum som jag har, men jag ställer in värdet på utegivaren genom Inställningar-Servicemenyn-Installation-Kalibrering givare-Ute, finns ytterligare givare där man kan ändra värdet på.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
