Författare Ämne: Eldragning för ME AP42 luftvärmepump  (läst 2243 gånger)
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 september 2019, 21:38:43 »
Ska installera Mitsubishi pump i ett vardagsrum som idag har två st. 1000W 230V elelement på en 16A säkring. Element är fastinstallerat via kopplingsbox.
Min plan är att ta bort ett 1000W element och montera ett vanligt väggutagg. Sedan kopplar jag in pumpens innerdelen till uttaget.
Bra lösning, vad tror ni? Kan man driva pumpen från innerdelen, eller finns det någon fördel att montera ett uttag utomhus?
tackar
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
SV: Eldragning för ME AP42 luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 08 september 2019, 13:55:09 »
Ta loss elementet och kolla eldragningen, många element är dragna med 2 kablar Bara fas och nolla samt vidare kopplade till nästa element. Och är det 3 kablar brukar det vara en extra fas.
Samt kolla av vad pumpen vill ha för avsäkring så inte proppen går så fort den vill kräma på samtidigt som något annat är belastande på samma propp.
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 08 september 2019, 19:18:25 »
Tack för svaret!
Verkar vara 3 kablar till varje element, live, neutral och jord.
Det är endast 3 element (totalt 2400W) inkopplat till egen 16A circuit.
