Författare Ämne: Parallellkoppla två borrhål  (läst 2169 gånger)
Utloggad BrorK
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 september 2019, 16:55:09 »
Hej.
Har två borrhål 170m + 180m som ska parallellkopplas.
Är det rätt att sätta två kulventil som strypning på ingående köldbärarledningar?
Tänkte beställa två: https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/28-kulv-aj-3614-m-klamkpl-hog.html
Eller finns det speciella strypventiler?
Är det bra att monterera ventiler på returerna också?
Mvh
B
B
SV: Parallellkoppla två borrhål
« Svar #1 skrivet: 07 september 2019, 19:41:54 »
Som vvsare rekommenderar jag dig att montera
2st mma strypventiler som reglerar flödena
Mellan borrhålen   .
Lite beroende på vilken vp du tänker välja
Får man kontrollera vilken dimension av ventiler
Som bör monteras .
Det blir antingen dim 25 eller 32
Mvh
B
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #2 skrivet: 07 september 2019, 22:05:41 »
Kulventiler används för avstängning och funkar bäst för on/off funktion.
Det finns olika typer av reglerventiler, MMA är fina men de ser dyra ut.
Vill du ha ett billigare alternativ så tror jag att TA strypventil STK är OK.
B
B
« Svar #3 skrivet: 07 september 2019, 23:01:23 »
Det blir trångt i en sån ventil
Sen utan mätnipplar blir det inte heller bra
Välj vilken ventil som helst av dom som finns
På marknaden som har ett par mätnipplar och
Rätt kv värde inom sitt reglerområde
B
Utloggad BrorK
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 07 september 2019, 23:13:04 »
Tack för svar.
Det är en Nibe f1255 16kW.
Från slangarna tänkte jag använda 35mm rör. R32 på påfyllnadskopplet, 35mm går ner till 28 vid VP. Ville ha 35mm på böjar och förgreningarna där brinen går från båda hålen. Vet inte om det spelar så stor roll flödesmässigt i och med att det är 28mm på VP.
Efter läst lite på MMAs hemsida.
"skall dimensioneras med mellan 50-80% öppen"
Jag tänker att den ena vill jag väl ha fullt flöde i och strypa den andra.
MMA Balanseringsventil STV 35 kanske är vettigast att använda. Vågar man köpa dessa utan att göra någon mer avancerad uträkning?
Mvh
« Senast ändrad: 07 september 2019, 23:33:32 av BrorK »
« Svar #5 skrivet: 08 september 2019, 02:08:50 »
Parallellade två hål 160 + 160.
Lika djupa, samma 32mm slang, samma avstånd till pumpen, samma vinklar på slangen.
Jag hoppade över strypventiler.
