Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
HP/MS larm Nibe 1225
Ämne: HP/MS larm Nibe 1225 (läst 2902 gånger)
Sven05
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
Sven05
06 september 2019, 17:29:41 »
När pumpen arbetar slår den inte av vid VB-fram ca 55 grader som den borde utan går till ca 63 grader då den slår av och jag får ett HP/MS larm. VVS killen var här i dag och bytte växelventilen till varmvattnet. Han trodde
Det berodde på den. ( den funkade inte)
Han passade på att rengöra smutsfilter och kolla över värdena på den också. Hjälpte inte, den slog av igen.
Någon som har något tips?
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: HP/MS larm Nibe 1225
Svar #1 skrivet:
06 september 2019, 21:25:30 »
kan det vara detta fel...lite långsökt efter så lång drifts tid..
Vad har du för inställning på VBr (meny 3a)
Jag fick den felställd när jag köpte min1225 och fick det larmet. Efter att ha läst på så ändrade jag från ett temperaturvärde till till A...och problemet med HP/MS larm försvann.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Rdx
Guldmedlem
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
Svar #2 skrivet:
07 september 2019, 12:11:21 »
Kollat driftpressostaten? Stoppar du laddning på temp eller tryck?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
07 september 2019, 16:29:18 »
Några grejer att kolla upp:
Fel på tempgivare, kolla VB-fram, VB-r och Varmvattentemp?
Visar de rimliga värden?
Annars gissar jag på att mjukstarten börjar krångla, detta är inte ovanligt på gamla Nibe.
Nibe
(Moderator:
gäster: 2243
användare: 1
ckkm
