Författare Ämne: Utedel till IVT 200-300 A/W kombimodul  (läst 2760 gånger)
krigle
krigle
« skrivet: 06 september 2019, 14:12:58 »
Hejsan,
Bor i ett hus som har en IVT 200-300 A/W kombimodul som idag går 100% på el. Det är förberett för att koppla en luft/vatten utedel till den men det gjordes aldrig av den tidigare ägaren som installerade den.
Fick beskedet att IVT inte längre säljer någon utedel som passar denna modulen. Det i sig låter som ett jäkla ofog från IVTs sida tycker jag. Men min fråga till forumet är om ni känner till huruvida det går få tag på en utedel som passar?
SV: Utedel till IVT 200-300 A/W kombimodul
« Svar #1 skrivet: 06 september 2019, 14:30:14 »
Vilken variant är det du har? Den med Rego800 eller 1000 ?
krigle
krigle
« Svar #2 skrivet: 06 september 2019, 14:37:20 »
Bra fråga, hur vet man det?
krigle
krigle
« Svar #3 skrivet: 06 september 2019, 14:54:03 »
Den är ifrån 2010-11 med serienummer 16143.
« Svar #4 skrivet: 06 september 2019, 15:33:44 »
En bild på kombi-modulens display tror jag säger allt om det är Rego 800 eller 1000(?). För att kunna ladda upp bilder här på forumet måste man vara registrerad medlem och inloggad.
« Svar #5 skrivet: 06 september 2019, 16:37:53 »
Om du startar om den så står det på skärmen.
krigle
krigle
« Svar #6 skrivet: 06 september 2019, 18:24:55 »
Aha, ja det stod Rego 800.
Är det bra eller dåligt? :-)
« Svar #7 skrivet: 06 september 2019, 19:18:31 »
Både och... Det betyder att utedelarna på begagnatmarknaden är lite äldre, men å andra sidan mycket vanligare.
Det du ska leta efter är IVT Air (inte IVT Air X) eller Bosch EHP AW. Det är samma värmepump såld under olika namn.
krigle
krigle
« Svar #8 skrivet: 06 september 2019, 21:16:22 »
Vad har dessa prylar för förväntad livstid?
Här säljes en Optima 700 + 290 AW, kanske kan vara ett billigt alternativ:
https://www.facebook.com/marketplace/item/499452574213060/
Huset som ska värmas upp har haft 25000 kWh i förbrukning med direktverkande el, den där kanske är för liten då.
Om man ska köpa nytt, finns det någon tillverkare som är trevligare än IVT? Tycker det är dåligt att inte kunna leverera en passade utedel till ett system som är mindre än 10 år.
