Författare Ämne: köpa en till LL, eller?  (läst 1622 gånger)
Utloggad ztocken
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 05 september 2019, 12:08:30 »
Vi bor idag i ett enplanshus på 130 kvadrat, där vi har en luft/luft (panasonic NE9GKE tillverkad 2007), kamin, samt direktverkande el element i sovrum samt allrum.
Kök och badrum har el-golvvärme.
Årsförbrukning el totalt är ca 15 500 kWh (2 vuxna och 2 småbarn), så den är ju inte så farligt hög. Dock så eldar vi ganska mycket på inköpt ved.
Vi tycker att det är väldigt kallt i sovrumshalvan på vintern. Som ni kan se på ritningen så är det endast en dörr som binder samman de 2 husdelarna, det blir som 2 klimatzoner både vinter och sommartid.
Vi installerade en värmeförflyttare vid kaminen, men tycker inte att den ger speciellt mycket.
Så funderingarna nu går på att installera en till luftvärmepump, och att innredelen ska sitta där jag har ritat en grön ruta på ritningen.
Dock så har jag även funderat på placeringen av nuvarande innedel, den kanske inte är så optimal?
Så det jag egentligen vill ha åsikter kring är om jag ska
1. skaffa en till LL
2. flytta nuvarande
3. både skaffa ny och flytta nuvarande
Här finner ni planlösningen, K=Kamin, LL=nuvarande Luft/Luft, grönt ruta=potentiell ny Luft/Luft
https://imgur.com/a/95UNX5F
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: köpa en till LL, eller?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2019, 19:38:55 »
Det är oftast ingen mening med att flytta nuvarande inte minst mtp att den är så gammal
utan ge den en riktig rengöring och låt den gå så länge den kan
det ser bra ut på ritningen att sätta en till där du ritat
men bara en leverantör kan se bedöma detta i verkligheten.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #2 skrivet: 07 september 2019, 18:01:03 »
Köp en till luftvärmepump.
Riktigt bra möjlighet att även kunna kyla på sommaren.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Dot gäster: 3002
