Författare Ämne: Bergvärme med FTX eller frånluftsvärme  (läst 3824 gånger)
Fredrik Markström
Fredrik Markström
« skrivet: 05 september 2019, 00:02:59 »
Jag kommer att bygga ett nytt hus med två plan och källare, totalt 281 m2 (97+97+91). Av dom är 20m2 öppet i mellanbjälklaget.
Um beräkningen säger 0.28 W/m²,ºC och klimatskärmen är 512 m2. Läckagefaktorn för ett likadant hus är uppmätt till 0.37 l/sm². Vi är tre personer (och två katter :) )
Bottenvåningen har golvvärme vid leverans, övervåningen är oinredd och har inget värmesystem, källaren har golvvärme i plattan.
Med huset kommer normalt en Nibe F730 (frånluftsvärmepump) men som tillval finns Nibe 1255-6 samt Nibe 1255-12 (bergvärmepump). Till Bergvärmepumparna finns en FTX-modul (Nibe ERS 10-400) som tillval. Tilluftsrören är kondensisolerade.
Nu till frågorna:
1. Kommer en Nibe F730 klara av att hålla huset varmt på ett effektivt sätt ?
2. Om jag väljer till BV+FTX, kan jag då ha förvärmd tilluft (FTX) som enda värmekälla på övervåningen ?
3. Finns det någon lösning för frikyla via tilluftskanalerna med Nibe 1255 + FTX  (vore trevligt i sovrummen på övervåningen)
4. Finns det någon poäng med FTX tillsammans med bergvärmepumpen ur ett ekonomiskt perspektiv ?
5. Hur skulle ni ha gjort och varför ?
/Fredrik
SV: Bergvärme med FTX eller frånluftsvärme
« Svar #1 skrivet: 05 september 2019, 07:13:41 »
För att kunna beräkna energiåtgången behöver man även veta dimensionerande temperaturen utomhus (DVUT) eller var huset ska byggas.
Utloggad frma71
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 05 september 2019, 20:58:31 »
Det glömde jag, huset ska byggas i Täby (utanför Stockholm)
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 05 september 2019, 22:20:45 »
1, Nja, även med en optimistisk kalkyl så kommer en 730 behöva en del elspets på vintern. Men den kommer fixa värmen.
2. Tveksamt, du kommer då behöva värma tilluften med en elpatron i din FTX på vintern.
3. Ja, det går att installera kanalkylare på din FTX, en del som gjort detta påstår att det kyler OK.
4. Ja, det skulle jag rekommendera
5.Nibe 1255-12 + FTX, värmepumpen är väl tilltagen men storleken mindre kommer vara lite klen.
Med en borra på minst 170-180 m aktivt djup så kommer du kunna köra frikyla också.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
« Svar #4 skrivet: 06 september 2019, 18:46:03 »
Jag har en bergvärmepump (med vanliga vattenelement) och ett FTX-system som delvis jobbar ihop. Min FTX har också en inbyggd elpatron som är till för att höja lufttemperaturen på den luft som blåser in i rummen. Den har jag dock alltid avstängd.
I stället har jag satt dit ett luft-vatten-batteri efter FTX-aggregatet som värmer luften med vattnet från värmepumpen.
Jag har värmepumpen och FTX-aggregatet i samma rum (gamla pannrummet) så rördragningen till luft-vatten-batteriet var mycket enkelt att genomföra
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
