Författare Ämne: Tömma köldbärare  (läst 2217 gånger)
Utloggad johan_ben
  • IVT Greenline C9
  • Antal inlägg: 30
Tömma köldbärare
« skrivet: 03 september 2019, 17:55:47 »
Vi kommer avveckla vår 20 år gamla ivt greenline jordvattenanläggning eftersom vi skall få fjärrvärme (som ett svära i kyrkan!). Slingan med köldbärare i gräsmattan måste tömmas och vi har fått en offert som startar på 5000:- med tak på 20.000:-. Låter dyrt tycker jag. Jag har några frågor. Vad består vätskan av? Måste den deponeras eller kan den slängas? Vilken vokym kan det handla om. Ca 500 m slinga. Vem hjälper med ett sådant jobb?
170+90 kvm stenhus från 30-talet. IVT Greenline C9 med 2x250 m jordvärmeslinga från 2000. Usel kapacitet, tillskott redan vid -1. Total elförbrukning ca 20.000 kWh. Ofta under 20 grader inomhus. Snart bott ett år i huset.
SV: Tömma köldbärare
« Svar #1 skrivet: 03 september 2019, 18:28:10 »
Förmodligen en etanolblandning, dvs liknande spolarvätskan till bilar. Större mängder måste säkert till deponi. Skulle pumpat upp det själv med en lämplig bränslepump. Kanske är 60-70 liter?
20.000 kWh/år för 170+90 kvm stenhus från 30-talet är väl inte alls så farligt Sc:,h
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #2 skrivet: 03 september 2019, 18:44:18 »
I ena änden på slangen monteras en tryckluftsnippel och andra änden förs till en tillräckligt stor tunna
Ett löfte: det går fort att tömma slangen med luft...
Å andra sidan är markslingan ju användbar till att svalka huset med i varande skick
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 19:36:40 »
Jag håller med. Behåll slingan och använd den till frikyla.
Jag antar att ni har fått ett otroligt bra pris på fjärrvärmen eftersom ni väljer att investera i det istället för en ny värmepump...
« Senast ändrad: 03 september 2019, 19:38:31 av purjo__ »
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #4 skrivet: 03 september 2019, 21:31:52 »
Om slangen är standard 40mm så rymmer den ~1l/m...
Så ca 500 liter.
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #5 skrivet: 04 september 2019, 09:12:34 »
Så ca 500 liter.
Bra uppskattning av volymen det rör sig om! Jag fick tyvärr decimalkommat på fel plats i beräkningen. :o
