Författare Ämne: Sänkning av temp i fritidshus  (läst 2793 gånger)
Utloggad BengtIvar
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 september 2019, 00:10:12 »
Jag är delägare i ett större fritidshus där vi nyligen har installerat bergvärme med en Nibe F1255-12 CU och NIbe uplink, premium. Det finns en, centralt placerad, rumsgivare. Övervägande delen av året står huset tomt och vi vill därför hålla en lägre inomhustemperatur den tiden. Vi är många olika personer som har tillgång till huset så vi önskar ett så enkelt sätt som möjligt att skifta från "folk i huset" till "tomt hus".
Jag hade en teori om att aktivera rumsgivaren med en temperatur på t.ex. 14 grader när huset är tomt samt avaktivera rumsgivaren något dygn innan man anländer. Kommer detta att funka eller är det för simpelt tänkt?
Med vänlig hälsning,
SV: Sänkning av temp i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 03 september 2019, 06:37:23 »
Finns det inte ett semesterläge man kan aktivera/avaktivera via uplink?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #2 skrivet: 03 september 2019, 08:15:33 »
Det kommer troligen funka OK att bara ändra inställningen på rumsgivaren i meny 1.1.
Semesterinställningen i meny 4.7 gör just detta och där väljer man datum när semesterinställningen ska vara aktiv.
Observera att "semester" i detta fallet betyder tvärtom, när ni inte är i fritidshuset.
Höj till 20 C en dag i förväg så borde det vara OK när man kommer till huset.
Utloggad RAV4
  • Stad/land: Västerbotten
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 03 september 2019, 20:48:32 »
om du vill spara på din elförbrukning så höj tempen max två grader åt gången
Vindelns kommun Västerbotten
Nibe 1245 8Kw  201met.
ULF
« Svar #4 skrivet: 03 september 2019, 22:20:13 »
Jag vet inte hur det är på nibe, men ivt har iallafall en funktion som blockerar elpatronen ett antal timmar när man växlar från semesterläge.
Drar man istället upp börvärdet på innegivaren rejält så kommer elpatronen att gå in efter ett tag och hjälpa till.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #5 skrivet: 03 september 2019, 22:22:12 »
Vi använder semesterläget för detta på vår F1245 i fritidshuset. Det stänger även av varmvattnet.
Vi har en SMS-40 som vi använder för att styra detta och med ett sms stänger jag av semesterläget innan vi åker upp. Vår vp är för gammal för uplink, och personligen tycker jag SMS-40 och androidappen ger bättre funktionalitet.
Utloggad BengtIvar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2019, 00:36:26 »
Anledningen till att jag vill undvika att använda semesterinställning är att vi sällan vet när nästa besök blir.
Dessutom är det flera olika personer som skall hantera systemet så jag tänkte att det är en väldigt enkel sak att bara aktivera/avaktivera rumsgivaren inför ett besök, liksom när man lämnar.
Nu har jag haft systemet inställt på 14 grader med aktiv rumsgivare under en dryg månad. Vid några tillfällen har det varit minusgrader ute men inte vid något tillfälle har innetemperaturen gått under 17,5 grader. Framledningstemperaturen har pendlat kring ca 25 grader.
När jag härom dagen drog ner  önskad rumstemperatur till 10 grader verkar den faktiska rumstemperaturen stabiliseras kring dryga 14 grader, vilket var vad jag egentligen önskade. I anslutning till inställningen av rumstemperatur står det uttryckligen att det är den exakta temperaturen som skall ställas in (i mitt fall 14, om jag önskar 14). Det är ngt som inte stämmer.
Utloggad BengtIvar
  • Antal inlägg: 3
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2019, 15:07:19 »
Hej igen,
Jag får korrigera mig själv.
Nibes hjälptext ser olika ut beroende på om man använder appen eller går på nibeuplink.com. I appen kan man tolka texten som att det är det faktiska värdet på rumstemperaturen man skall ställa in. På Nibeuplink.com däremot säger texten mera att det är ett relativt värde som gäller, att man får prova sig fram helt enkelt. Det ser ut som det är förklaringen på Nibeuplink.com som gäller.
« Svar #8 skrivet: 14 oktober 2019, 12:16:01 »
Med SMS-40 kan man enkelt via ett SMS slå av/på semesterläget utan att behöva ställa in någon tid för varje tillfälle. I vårt fall ställde vi in att semesterläget skulle gälla till 2020-01-01 redan när vi installerade 2010 och vi har inte ändrat det än. Fast nu närmar den tiden sig ju så jag får väl flytta fram det till 2030 :)
