Författare Ämne: Onormalt ljud när kompressorn startar på en Nibe 310p?  (läst 6757 gånger)
Utloggad Johan_L
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 september 2019, 14:24:00 »
Hej på er
Jag tycker det låter som att kompressorn har det lite kämpigt att komma igång kan få mig att hoppa till om jag är i närheten
Den är bytt för två år sen då den förra sa upp sig alldeles för tidigt. Den lät inte såhär i vintras/våras utan något som har kommit nu efter sommaren.
Ljud 1 som låter värst det händer några gånger per dag troligen så låter den så när den har varit avstängd ett tag
https://drive.google.com/file/d/0B78S9GIaKJVPalE3Z2d4eEQ5UENvN3VvWHdDa05vTHR3WVdZ/view?usp=drivesdk
Ljud 2 så låter det om kompressorn har varit igång nyligen och stratar.
https://drive.google.com/file/d/1-l8gn8KNwqX5XepUhARzZ-TJKH58KdIj/view?usp=drivesdk
Är det någon här som har upplevt samma ljud någon gång? Håller den på att skära ihop? Eller ska jag lära mig att leva med ljudet.
Mvh Johan
  • Antal inlägg: 31238
SV: Onormalt ljud när kompressorn startar på en Nibe 310p?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2019, 14:58:22 »
Låter som att vibrationsdämparna som kompressorn normalt står på inte längre gör sitt jobb.
Öppna och kolla hur det ser ut där kompressorn är monterad i chassit?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 05 september 2019, 21:18:10 »
På första filen låter det som att något tar i nånstans, typ ett rör som vibrerar eller tar i. Ljud 2 lät lite tungt, kanske inte tryckutjämnar som den ska. Byttes expvent när komp byttes?
Utloggad Johan_L
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 10 september 2019, 20:45:01 »
Nu har jag känt fysiskt på kompressorn när den startar och allt ljud kommer från den, den vibrerade rätt duktigt i uppstartsfasen precis som om det går riktigt tungt men sen när den är igång så låter den normalt.
naderiano
naderiano
« Svar #4 skrivet: 04 augusti 2021, 18:50:03 »
@johan_l hur slutade detta för dig? har ett exaxt likanknde situation!
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #5 skrivet: 04 augusti 2021, 19:00:38 »
Min första tanke när jag hörde första klippet var kasst kompressorrelä på reläkortet eller lösa kontakter.
Du som lyfte tråden kanske kan fälla ner panelen och kika om det blixtrar konstant i det reläet som är längst bort och alltid ser bränt ut. Koppla ut kondensatorn och mät farad.
naderiano
naderiano
« Svar #6 skrivet: 04 augusti 2021, 21:04:42 »
Hej HBerggren,
Jag stängde av FLVPen och fällde ner panelen. Den sista relän var ganska svart och bränt (ok eller trasig?). kollade om hur jag kan mätafarad med min billig mulimeter men det gick inte. Kan det vara så enkel som relät som är kass?
naderiano
naderiano
« Svar #7 skrivet: 04 augusti 2021, 21:05:43 »
Hej HBerggren,
och här kommer en bild https://drive.google.com/file/d/1xJtHRy2vlzd8NjpejwxQ23UfSQqcqU3-/view?usp=drivesdk
« Svar #8 skrivet: 04 augusti 2021, 22:00:45 »
Kan inte se bilden, låst innehåll. Men det bör vara helt svart, även om det är ok. Däremot, blixtrar det mer än vid tillslaget och fortsätter blixtra när kompressorn låter illa så är det reläet. Annars annat fel. Men var försiktig där, finns många ytor som kan ge dig stötar på hela den panelen.
Du tvingar igång kompressorn på kanal 14 och trycker enter med knappen bredvid, så slipper du vänta på tillslagstillfället efter omstart.
Om kompressorn gick nyss så kommer den inte starta, fast den kommer försöka. Den måste tryckutjämna 15 minuter innan den kan starta.
Utloggad alvinpalv
  • Stad/land: Närke, Askersund
  • Antal inlägg: 97
  • Värmepump- och solenergientusiast
« Svar #9 skrivet: 06 augusti 2021, 00:26:54 »
Hade precis samma oljud som TS. Kompressorn skar sedan efter 1-2 veckor..   Sc:,h
1 1/2-plansvilla på 234m2 från 1978. Värms upp med ME RZ50 samt RW25 till 23grader.
Tidigare elförbrukning uppgett av tidigare ägare.
27 000kWh/år 100% direktverkande
20 000kWh/år efter installation av LLVP, Canvac Scirocco 12 på bottenplan.
Elförbrukning exl elbilsladdning
2024 (fr.o.m. 15 April 10 262kWh) Installation av RW25 13nov
2025: Canvac till RZ50.
  • Dot gäster: 2204
