Författare Ämne: Hög framledningstemperatur - sommarläge  (läst 2102 gånger)
Utloggad esteen
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 september 2019, 13:47:12 »
Min NIBE 360P envisas med att hoppa till visningen av framledningstemp och där visar den en hög temp.
Börvärdet är 22 grader men den är på 31 grader och cirkualtionspumpen är avstäng (sommarläge).
Någon som varit med om det och vet vad som strular?
Mvh
Mats
  • Antal inlägg: 31189
SV: Hög framledningstemperatur - sommarläge
« Svar #1 skrivet: 01 september 2019, 13:55:18 »
Detta är helt normalt.
Framledningsgivaren ganska nära shunten så värmen från tanken leds via kopparledningarna till givaren.
Temperaturen på framledningen spelar dock ingen som helst roll när cirkpumpen står.
Utloggad esteen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 01 september 2019, 14:13:09 »
Ok, skumt att den hoppar till visning av framledningstempen hela tiden bara.
Det har den aldrig gjort tidigare...
« Svar #3 skrivet: 02 september 2019, 14:32:37 »
Är det inte så att har man varit inne i meny 1.X så går den tillbaka till 1.0, samma om man varit i 2.X, då hoppar den till 2.0 osv?
Utloggad esteen
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 september 2019, 14:56:35 »
Jo, så kan det vara men den hoppar från 1.0 till 2.0.
« Svar #5 skrivet: 02 september 2019, 15:01:38 »
Det är skumt, jag har tyvärr ingen aning.
Fabriksåterställning kan hjälpa, men det är inte säkert.
Skriv upp alla inställningar först.
  • Dot gäster: 1410
