Författare Ämne: Byta värmekabel till RAS13 SKVP-ND  (läst 8693 gånger)
Utloggad stars
  • Stad/land: Styrsö
  • Antal inlägg: 10
  • Luftvärmepump & Solcellsanläggning
    • The Lighthouse
« skrivet: 31 augusti 2019, 00:35:46 »
Efter 9 år så har jag fått problem med en utav mina utedelar.
Värmekabeln löser ut jordfelsbrytaren (efter 1.5 - 2 tim gång), när det bildas mycket kondens vatten på plåten under kondensorn.
Jag har kopplat ur värmekabeln, men nu börjar det att bli dagas att koppla in en ny istället.
Den gamla kabeln satt ihop kopplad med en konstig liten kontakt som jag bara drog isär.
Ny har jag skaffat en ny värmekabel som jag skall få ner i tråget på något sätt  ^-^.
Problemet är det att den nya kabeln inte har någon kontakt utan bara 2st trådar.
Värmekabeln är ca 3m lång med en termostat på mitten köpt ifrån Scanmont.
Frågan är då.
Kan jag koppla in värmekablen direkt på plinten med in kommande ström eller
måste jag klippa av kontakten på den gamla kabeln och skarva på den på den nya.
Enklast vore om det bara var att koppla den direkt på plinten.
För om värmekabeln bara skall för hindra att kondensvattnet inte fryser i plåt tråget samt att den
har en inbyggd termostat så borde inte elektroniken i utomhus delen inte styra när värmekabeln
är igång...
mvh Stars :)
2st Panasonic Flaggship
33st Solarwatt Vision Pure 3.0H
1st Fronius Symo 10.0 3M
22 kW Sonnen Performance 10
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Byta värmekabel till RAS13 SKVP-ND
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2019, 22:24:01 »
Inkoppling via elektroniken minskar användningen av värmekablen till ett minimum
Du får en ökad förbrukning om du inte gör det.
Utloggad stars
  • Stad/land: Styrsö
  • Antal inlägg: 10
    • The Lighthouse
« Svar #2 skrivet: 10 september 2019, 21:22:05 »
Tack för tipset...
Jag har nu bytt värmekabeln till bottentråget.
Dock fick jag lägga dit den nya kabeln utan att ta bort den gamla, som är urkopplad.
Den gamla kabeln var nog det första de satte fast på bottentråget, så
den var relativt inbrottssäker ::).
Den nya kabeln kopplade jag in på kopplings plinten för ingånde ström.
Den har en egen termostat och jag kände att skulle
elektroninken först ge ström till termostaten som sedan skulle öppna upp
vid rätt temp, var lite över kurs.
Så långt OK...men
Efter 1,5 dygns drift utan behov av defrostning så hände det något annat...
Vaknade på morgonen och inne delen blinkade som en julgran...??
Norsk reset vänta en stund, starta om systemet.
Allt verkade normalt, tills 15 min senare... "julgrans moode" >:(
Jag har stängt av strömmen igen och kollar efter nya luft/luft värme pumpar.
De 2st som jag har är 9,5 år gamla och har gått ca 70% av tiden
Jag tittar just nu på...
Panasonic HZ25UKE Flagship och Mitsubishi Hero MSZ_LN25VG
Lutar lite åt Mitsubishi. Jag pratade med en installatör igår.
Han sa att han var lite "dålig på" Mitsubishi bara för att han inte behöved reparara dem så ofta ;)
Kanske någon har lite tips
mvh stars :)
  • Antal inlägg: 36623
« Svar #3 skrivet: 11 september 2019, 08:40:41 »
OM jag vore som du skulle jag koppla bort värmekabeln, starta om maskinen och se om larmen kommer tillbaks eller ej, det finns ju en viss risk att din inkoppling har något med julgranen att göra...
Panasonic och Hero är nog rätt likvärdiga.
Fast sånt vet man ju först när de har 10 år på nacken.  ;)
