Författare Ämne: Plastig/dålig front på HE9 !  (läst 2465 gånger)
Utloggad imtkjlu
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 22 februari 2006, 10:51:08 »
Jag tycker att fronten på innerdelen är väldigt "plastig" och dålig på min HE9.
När man fäller upp den för att rengöra filtren så går den sen inte igen på mitten.
Det är en liten plast bit som skall hålla in den på mitten (runt syre lampan)
men min vill inte alls sitta kvar där.
Så det "glappar" runt lampan.
Är det flera som har samma problem ?
Är det lika på andra modeller ?
Mvh
///Kjelle
Utloggad Hässlaby
  • Antal inlägg: 16
  • Ny tomte i huset
SV: Plastig/dålig front på HE9 !
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2006, 19:50:44 »
har bara haft min ca 2 veckor. men det tog ett tag inna njag fattade att apparaten själv lyfter på locket som sitter vid syrelampan   :D
Men min funkar fint att få tillbaka när man gjort rent filtrena
Kedjehus från 74
HE9 SPE
lite element från 74 som fortfarande står på
självdrag utan drag
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2006, 21:24:38 »
Hej Kjelle
Kan det vara så att du försökt öppna utan att stänga av maskinen först?
Det uppstår vissa komplikationer om man gör så men jag har inte själv
sett att något gått sönder eller lossnat...
I övrigt tycker jag dom senaste modellerna av Panasonic är av bättre
kvalité än dom förra (dom med 'randig' front). Plasten var något
hårdare på dom förra och luckan var svårare att öppna. Dammfiltren är
ungefär lika men dom luftrenande filtren sitter bättre i dom nya
modellerna enligt min uppfattning.
BjörnK
