Författare Ämne: Frånluftssystem från 1984, hur funkar det?  (läst 3950 gånger)
Andreas S
Andreas S
« skrivet: 30 augusti 2019, 22:44:31 »
Märker att det finns mycket kompetens och kunskap här, kul!
Någon kanske kan hjälpa mig? Vi har köpt ett hus bygget 1984 med ett frånluftsssytem, men förra ägaren vet inte hur det funkar och har inga instruktioner. På fronten står det ”ILA-15”, och det är det enda jag kan få fram...
Allt knappar står på finska,
Någon som har tips på var jag kan hitta en beskrivning?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
SV: Frånluftssystem från 1984, hur funkar det?
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2019, 07:42:13 »
Kan det vara samma som ”Valmet kotilämpö”?
Enligt Google skulle det vara ”vallox” idag.
Bifogar en finsk manual så kan du se om den ser lika ut, språket kan vi ta sen.
https://sisailmahuolto.com/wp-content/uploads/2016/06/valmet_e1000_user_manual.pdf
