Författare Ämne: BV pumpen drar 17-20k kWH /år. Snart dags att byta men till vad.  (läst 16531 gånger)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Har gjort trådar tidigare då jag trodde något var fel på BV systemet men "vi" (alltså ni och jag) kom snabbt fram till att det är underdimensionerat för den totala uppvärmda ytan.
Jag satte en trefasmätare på BVP för att hålla koll och nu har det gått snart 4 år.. den ligger runt 17'000 - 20'000 kWh/år. Vår totala förbrukning ligger är ca 27'000 - 32'000kWh/år.
Idag: 6kW som värmer upp 282kvm borrhål på 140m varav 26m foderrör.
Pumpen har gått över 73'000 timmar sedan igångsättning oktober 2004.
Nu till min fundering då pumpen kan/lär haverera inom en snar framtid (eller så byter vi ändå)
- Byta till en 9kW pump, ha kvar samma borrhål och hoppas att det fungerar.
- Byta till en 9-12kW pump, borra ett till hål på 180m och paralellkoppla.
- Byta till en 6kW, installera solcellsanläggning som producerar ca 12'000kWh/år.
- Andra alternativ... installera fjärrvärme och vara i klorna på fjärrvärmebolaget.. be till gudarna att pumpen plötsligt får en blixt och lagrar energi för all framtid?
Vad hade ni gjort?
Att det kommer kosta... det är oundvikligt.. :(
« Senast ändrad: 29 augusti 2019, 20:23:14 av ebolasmurf »
Mexitegelvilla från -70talet i södra norrland, 232 + 50 kvm, IVT Greenline C6 installerad 2004-11, Borrdjup 140m, aktivt 116m, vattenmängd 2000, kWh - alldeles för många!
Ja det låter verkligen underdimensionerat, särskilt som installationen gjordes så sent som 2014. Får det till max ca 75% energitäckningsgrad. Normalt antar man hushålls-el på 5000-6000 kWh/år för en familj på 4 pers men ni har det dubbla? Sc:,h El-bil? Var i södra Norrland ligger huset lite närmare bestämt? Enligt tabellen har t.ex. Umeå DVUT -23 grader medans Vilhelmina har -30 grader så det beror på om huset ligger vid kusten eller längre in i landet. En investering i solceller ska man nog helst se som ett fristående projekt med sin egen lönsamhet.
  • Antal inlägg: 10044
Pumpen har gått över 73'000 timmar sedan igångsättning oktober 2014.
Med tanke på att ett normalt år är 8760 timmar är det fullständigt omöjligt att pumpen har gått 73 000 timmar på mindre än 5 år.
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Slant på tangentbordet... 2004 ska det såklart vara :)
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Rättat.. feta fingrar.. 2004 ska det vara.
Upplåsbartspabad på sommaren... tror den är på 2.2kW.
Sen har jag en hel del dataprylar som står o snurrar.. lite servrar etc så det drar sin beskärda del.
Bor i Sundsvall.
När du ändå har spenderbyxorna på, varför inte tilläggsisolera?
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Hade jag haft träkåk så absolut... men är mexitegel :-/
Det går ju att isolera invändigt istället, det gjorde jag, ett rum i taget..
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Ja det är ju ett alternativ om man vill. Men stort jobb eller flera år. Nu är frågan vad man ska göra när nuvarande bvp säger godnatt.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36627
Jag skulle nog satsa på en inverter, är priset avgörande så kanske du skulle titta på Daikins maskin, de har i vart fall förra vintern legat lägre i pris än Nibe och de övriga kända fabrikaten, vet inte hur de ligger till prismässigt just nu.
Ett borrhål till med samma borrdjup behövs.
Andra alternativ är förstås att köpa en on/off-värmepump på 10-12 kW och borra ett hål till.
Det där med fjärrvärme låter lite otäckt.
Fast å andra sidan vet man ju aldrig vart elpriserna tar vägen om vi skall vara fossilfria inom 11 år.  dontknow
Som vissa verkar vilja.
Hoppas man hunnit emigrera innan.  :-X
Jo så är det förstås.
Anledningen till att jag föreslog isolera är att du har för stor energiförbrukning i förhållande till ditt borrhål och effekt på värmepumpen  (Gissar att elpatron har fått gå in mycket..), så om du isolerar kan du förmodligen klara dig med befintligt hål och komma undan med en mindre värmepump.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: BV pumpen drar 17-20k kWH /år. Snart dags att byta men till vad.
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2019, 09:29:48 »
70-talsvilla, låter som mekanisk frånluftsventilation? Har du funderat på att ta tillvara värmen i frånluften, typ FLM?
« Svar #12 skrivet: 30 augusti 2019, 10:08:22 »
Vad krävs det för framledningstemperatur i värmesystemet för att hålla önskad innetemperatur när det är som kallast på vintern? Sundsvall har DVUT -23 celcius. Hur hög temperatur värmepumpen klarar med kompressorn kan variera en del mellan olika modeller och något man då eventuellt bör kolla upp. På 70-talet blev det mycket elpannor och värmesystemet kan vara högtemperatursystem?
Enligt NIBE's gamla beräkningsprogram skulle t.ex. en on/off-modell på 12 kW (F1245-12) ge en energitäckningsgrad på 99% och en effekttäckningsgrad på 76%. Tillförd drivenergi till värmepumpen blir runt 11000 kWh/år och el-tillsatsen bara ett par hundra kWh/år. Och som sagt ytterligare ett minst lika djupt borrhål. (Invertermodellen F1255-12 finns tyvärr inte med i denna version av kalkylprogrammet).
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Självdrag tyvärr.
Bytt fönster på första våningen från 2 glas utan kassett till 3glas med spaltventiler.
Gamla uppvärmningen var en oljepanna som kastades ut 2004 när man gjorde om till bergvärme. Några av elementen verkar bytta till tvåsidiga(?) och de andra är en sidan platt.. liksom strålar ut värmen.
Inoch med fönsterbyten försvann kalldraget som kändes 1m från alla fönster vid -5 och nedåt..
2014 installerade jag en peletskamin i vardagsrummet för att få lite behagligare inne temperatur.
Lutar åt inv pump och ett till hål.. fjärrvärme är något jag helst inte vill ge mig in på. Grannen har det och det höjs konstant..
Utloggad ebolasmurf
  • IT Nörd
  • Antal inlägg: 95
  • n00b
Du har antagligen rätt. Men tanken på
Att riva ut allt och bygga på väggarna inåt 10cm tar emot lite  :'(
Mellan 1000-1500h/år i tillskott från elpatron
