Författare Ämne: Vad är det för skillnad mellan Nibe F370 och F470?  (läst 8347 gånger)
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« skrivet: 29 augusti 2019, 11:47:02 »
Jag håller på att uppdatera min kunskap om FLVP för att kunna ersätta min gammal Autoterm 190F innan vinter. Undrar om det är Nibe F370  eller Nibe F470 som ersätter Autoterm 190F. Hur pass pålitligt är Nibe FLVP? Garantitiden på Nibe var inte lika bra som för IVT och Thermia. Tacksam för allt information.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
SV: Vad är det för skillnad mellan Nibe F370 och F470?
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2019, 12:58:33 »
F470 har även förvärmd tilluft, vilket F370 inte har. Fint styrsystem. Dessa båda modeller har dock R290 propan som "miljövänligt" köldmedia. Därför kan kompressorn behöva bytas ut efter ca 8-9 år då den låter/vibrerar mycket eller havererar.
Utloggad Raj
  • Antal inlägg: 280
« Svar #2 skrivet: 01 september 2019, 09:58:02 »
Tack. Nu vet jag att det ska vara F 370 för min del.
