Författare Ämne: Får inte ordning på styrningen  (läst 6441 gånger)
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« skrivet: 26 augusti 2019, 11:06:27 »
För någon vecka sedan så startade jag upp en daikin monoblock men jag får inte ordning på inställningarna.
Monoblocket är kopplat på en liten slinga till en tank på 190l som också värmer varmvattnet.
Jag vill bara att pumpen ska värma tanken till en fast temperatur.
Jag har satt styrningen såhär:
Installatörsinställningar->Systemets layout->Grundläggande->Hur styrs värmen i huset:Framledning
Driftläge->Framlednings inställningar->Klimat 1->FL temp->Hur bestäms framledningstemperaturen:Fast temp
Har även satt Sommaravstängning:35 C
Inställningarna fungerar OK på natten men på dagen så kör kompressorn aldrig trots att temperaturen sjunker långt under den satta temperaturen :/
Jag har letat i översiktsinställningarna men kan inte hitta någon bra orsak.
Har testat att ändra:
0E-08 Energisparfunktion för utomhusenheten: 0 Inaktiverad
0F-00 Pumpdrift tillåts utanför intervallet: 1 Aktiverad
04-02 Under vilken utomhustemp är uppvärmning tillåten: 35
Pumpen står mot en södervägg så det kan ibland bli riktigt varmt bakom pumpen men det verkar som att redan vid runt 20C så stänger den av uppvärmning.
Det andra "problemet" är att även på kvällarna/nätterna så tar det ibland lång tid innan pumpen startar.
Jag fyllde upp ett bad igår och temperaturen i tanken gick 12 C under den satta temperaturen.
Då visades ikonen "enheten är aktiv/kompressorn är igång" i kanske 3 sekunder och sedan försvann den igen och ingen uppvärmning startade.
När temperaturen har sjunkit så mycket så går vanliga elpatronen in och tillslut så startade även monoblocket uppvärmning men det dröjde säkert 30 min :/
Cirkulationspumpen går konstant och slingan är kort så monoblocket såg direkt att temperaturen sjönk.
Lite bilder på inställningarna finns här: https://drive.google.com/open?id=1Rk8EqQnvtEz6zMLiy_jN5Imwjr8jyg4U
Mvh Rave
  • Antal inlägg: 36650
SV: Får inte ordning på styrningen
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2019, 14:05:24 »
Så här bifogar du bilder direkt i forumet: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=faq;sa=show;faqid=3
Vissa värmepumpar har en maxtemp ute som blockerar möjligheten att värma.
Läste just ett datablad för en luftvärmepump som gick upp till som mest 24 graders utetemp.
Har försökt hitta någon info om max utetemp på Monoblocken men hittar inte det.
« Senast ändrad: 26 augusti 2019, 14:12:44 av Rickard »
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2019, 14:40:30 »
Det finns en maxgräns på kanske 8 bilagor och eftersom jag tog bilder på alla "översiktsinställningar" så blev det 25 totalt.
Därför la jag bilderna på google drive istället.
Mvh Rave
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2019, 13:45:32 »
Jag tolkar avsaknaden av svar från Daikin_ som att det nog inte går att få pumpen att köra när det är varmt.
Utomhustempen mäts av en sensor som sitter på baksidan högst upp.
När solen lyter på enheten så blir plåten på ovansidan riktigt varm och det värmer upp tempsensorn.
En solig dag som denna så mäter den utomhustemp 40+ grader.
Även om man tillfälligt kyler ner så verkar det som att tempen måste ligga lågt ganska länge innan den kommer igång.
Det verkar också som att tempen måste ner under kanske 25 i 1-2 timmar innan den kommer igång.
Jag hoppas att när uppvärmning behövs så tycker pumpen det är tillräckligt kallt också.
Möjligtvis kan det bli problem på våren om det är kallt men solen lyser på värmepumpen.
Jag hade gärna ringt Daikin för att få mer klarhet men jag drar mig då dom skriver "ingen support för slutkunder" på hemsidan.
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2019, 15:22:10 »
Mmm, det vanliga är att du skall kontakta den du köpt maskinen av, och de i sin tur ringer Daikins support.
Med tiden lär sig då återförsäljaren de olika fel eller egenheter som är vanliga på de produkter de säljer och trycket på supporten blir med tiden mindre.
Det är bara hoppas att du har en återförsäljare som förstår ditt problem och orkar bemöda sig att ta redan på orsaken till att den inte vill gå.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2019, 19:58:39 »
Avsaknaden av svar är enkel: Semester.
Dock ett inlägg:
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2019, 23:20:30 »
Tack Daikin_!
Jag får se till att isolera alla rör ordentligt så håller systemet tempen bättre under dagen och elpatronen får stötta mindre.
Förlusterna borde då bli ca 400w.
Om vi gissar att det är 120 dagar per år då pumpen tycker att det är över 25 på dagen så blir det ca 0,4 kW*12 h * 120 = 576 kWh per år som elpatronen får stötta för att hålla upp temperaturen.
I realiteten kan det t o m bli mindre då jag kan låta temperaturen falla i tanken så länge man kan ta en dusch med OK temp.
Hade pumpen kunnat gå även varma dagar så hade man kanske sparat 3/4 = 432 kWh per år.
Det är ju framför allt uppvärmning vintertid som kostar pengar så förhoppningsvis blir besparingen bra ändå.
Eventuellt kanske man kan få plats med en 100l vv-beredare och sätta i serie, då kan tempen falla så mycket den vill.
Eller så kanske daikin har någon innerdel.
Men det får man i så fall fixa nästa år ifall jag inte blir nöjd med besparingen.
Jag kan tycka att det är lite synd att man begränsat uppvärmning till max 25 ute när det verkar gå att köra varmvatten upp till 35 ute.
Det verkar vara en bra maskin i övrigt. I princip vibrationsfri och mycket tystare än grannens poolvärmepump  tummenupp
Njut av semestern Daikin_  ;)
Mvh
Rave
Utloggad Daikin_
« Svar #7 skrivet: 28 augusti 2019, 23:36:40 »
Tack Daikin_!
Mvh
Rave
Tack.
Se om du kan montera en liten bit frigolit bakom maskinen på väggen. Då slipper du strålningsvärmen från fasaden när solen har legat på.
/D
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2019, 07:07:29 »
Ett skärmtak borde väl kunna avleda värsta direkta strålningsvärmen också.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2019, 09:44:15 »
Pumpen hamnade 4 dm ut från huset eftersom det stod så i manualen.
Fasaden är dessutom ljus så jag tror inte strålningsvärmen från fasaden är så stor.
Jag tror att det är som jag säger att solen lyser på själva pumpen och värmer plåten som sitter uppe på pumpen.
Temp-sensorn sitter på baksidan högst upp precis under plåten.
Bästa hade varit ifall man kunde flytta temp-sensorn till under pumpen men så att den ändå inte får kondensvatten på sig.
Men jag vågar inte laborera med en ny fin pump.
Skärmtak (gärna lite isolerande) hade nog fungerat bra också men tror inte jag kan göra något snyggt.
« Svar #10 skrivet: 29 augusti 2019, 17:27:52 »
Kolla om tempgivaren ligger an mot plåten bak, om det ser ut som på luft/luft-värmepumparna så sitter den i en bit genomskinlig plastslang (väderskydd) och kan böjas ut så den inte ligger an mot plåten.
Sätt en bit tuggummi eller nåt som bygger någon mm längst upp så den inte "lägger" sig mot plåten igen med tiden.
Utloggad RaveG
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 02 september 2019, 22:28:35 »
Jag testade idag att sätta dit lite rörisoleringstejp mellan "locket" och tempsensorn och det verkade som att tempen sjönk 3 grader när solen låg på.
Lite lite bättre i alla fall men nu får det vara som det är.
Det är inte så att solen träffar temp-sensorn utan det är hela värmepumpen som värms upp.
Snart är allt återställt inomhus och rören är isolerade igen och då blir förlusterna inte så stora.
Jag får värma varmvattnet med el när solen lyser på pumpen.
Jag testade också att garantiregistrera pumpen. Fyllde i allt korrekt men skrev "Installatör: självinstallation".
2 sekunder senare dimper det ned ett garantibevis :S
Ska jag tolka det som att jag fick 5 års garanti?
« Svar #12 skrivet: 05 september 2019, 09:01:29 »
Jag skulle nog satt isoleringen på andra sidan givaren så att den trycks ut en bit från förångaren och på så sätt är "fritt i luften".
Se bild. (från sidan)
