Författare Ämne: RAS-25 eller annan?  (läst 1917 gånger)
Adam D
Adam D
RAS-25 eller annan?
« skrivet: 25 augusti 2019, 20:52:08 »
Har ett enplanshus från 1979 på ca 120 m2, relativt öppen planlösning, Norrbottens län. Direktverkande el, luftvärmepump IVT 12 KHR-N och braskamin. Har aldrig haft på elementen (lågt inställda) utan kör med lvp+vedeldning.
Tänkte byta ut lvpn till en nyare och så vill jag gärna ha ”braskaminsfunktion”, att kompressorn stängs av om man eldar upp tempen men att den hjälper till att cirkulera luften ändå.
Pris spelar mindre roll. Har sett på ”Toshiba Daiseikai 9 Supreme 25”. Värt att byta ut nuvarande pump till denna? Finns det någon annan bättre med tanke på att priset är oväsentligt?
SV: RAS-25 eller annan?
« Svar #1 skrivet: 25 augusti 2019, 22:19:34 »
Når du stora delar av huset så kanske 35:an är vettigare då jag antar att ni har rätt kalla och långa vintrar
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2019, 07:35:39 »
Ja, RAS35, eller Daikin Caldo 30 eller 40 känns som bättre val.
Det finns en skillnad på hur deras respektive braskaminfunktion fungerar (om jag fattat allt rätt).
På Toshiba ställer du fläkthastigheten i manuellt läge i den fart du vill att fläkten skall gå, när du börjar elda och det blir varmare inne så drar värmepumpen först ned effekten, sedan stannar kompressorn helt, men fläkten fortsätter gå.
På Daikin så drar maskinen ned både effekt och fläkt när det blir varmare inne, fläkten stannar även en stund, tills det blir VARMARE inne än du ställt in börvärdet på, blir det varmare än inställt på värmepumpens fjärrkontroll så startar åter fläkten och hjälper till att sprida värmen från braskaminen.
De olika funktionerna har olika fördelar, Daikin ser till att fläkten inte "bullrar och stör" om den inte behövs, men samtidigt så hjälper den ju inte till att sprida värmen innan det blir varmare än inställt just där innedelen är placerad.
Om värmepumpen sitter nära braskaminen fungerar det alldeles utmärkt, men sitter den placerad långt ifrån braskaminen så kan det bli lite mer fördröjning innan den åter startar upp fläkten för att hjälpa till att sprida värmen i huset/rummet.
Toshiba som hela tiden låter fläkten gå kan upplevas störande så länge temperaturen är bra i hela rummet, men om värmepumpen är placerad långt från braskaminen kanske det ändå kan vara ett bättre val.
Personligen skulle jag nog, av dessa två välja Caldo om värmepumpen sitter nära braskaminen (eller i vart fall i samma rum) och en Toshiba om värmepumpen sitter på andra sidan av en dörröppning eller långt ifrån braskaminen.
Sen vet jag inte hur det är med Panasonic HZ25 och ME Hero 35 om de har braskaminfunktion eller ej.
Egentligen är det ju viktigast att man om man vill kan starta fläkten på manuellt läge även om det är tillräckligt varmt inne, jag vet tyvärr inte hur det är med Panasonic och ME just när det gäller detta.
Caldo XRH 40 har en stor (ca 15 cm bredare) innedel, det är inte säkert att den ryms på den plats du idag har din IVT, då är i så fall RAS35 eller Caldo XRH30 bättre alternativ.
« Senast ändrad: 26 augusti 2019, 07:40:03 av Rickard »
Adam D
Adam D
« Svar #3 skrivet: 27 augusti 2019, 17:24:26 »
Tack för svaren! Såg på 25:an endast utifrån vad det stod att den klarade för kvadrat. Ger 35:an bättre effekt vid kyla eller varför är den att rekommendera över den mindre?
« Svar #4 skrivet: 27 augusti 2019, 17:55:03 »
Vad en maskin klarar för kvadratmeter beror på isolering, utetemperatur, ventilation och planlösning så utgå inte på ”klarar” detta i produktbladen.
35:an kan leverera högre värmeeffekt när det är kallt ute och det är då det kan behövas.
Ta hem ett par olika återförsäljare så kan dom ge förslag på placering och modell med ett totalpris om du känner dig osäker.
