Författare Ämne: Koppla ihop VP och ved  (läst 14102 gånger)
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 24 augusti 2019, 11:24:41 »
Lade upp detta ämne under annan plats i forumet men fick inget ska. Kanske bättre lycka här!
Har en Vedolux 40UB med tillhörande acktankar och VVB som jag köpt billigt och begagnat av en bekant. Tänkte köra denna ihop med min jordvärme (IVT greenline från 2004 ca) och tanken är främst att köra ved de dyraste månaderna och värmepumpen resten. (Har gratis ved). Vill även ha den som backup ifall pumpen ger upp, den är ju några år nu. Huset är ett stort timmerhus från 1835 så det blir ganska höga uppvärmningskostnader!
Hittade denna skiss i ett tidigare inlägg (https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46271.0).
Skulle denna setup fungera i mitt fall?
  • Antal inlägg: 31282
SV: Koppla ihop VP och ved
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2019, 07:27:23 »
Är det meningen att shunten efter acktanken ska regleras på nått mer sätt än av begränsa framledningstemp?
När du eldar så kommer framledningen stiga till 50 C annars så då måste du reglera innetemp på nått annat sätt?
Det ser även ut som att shunten då kommer stänga mot värmepumpen vilket inte kommer funka om inte värmepumpens uppvärmning på nått sätt stängs av?
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2019, 07:49:29 »
Hmm..
Det skulle ju gå att montera motorshunt/shuntautomatik med innegivare? Så länge bör jag väl kunna reglera shunten med manuellt vred godtyckligt.
Ingen expert, så på kommentar två är jag osäker på vad du menar. Hur skulle man kunna lösa detta? En parallell shunt som inte stänger helt?
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2019, 09:53:54 »
Har skissat lite själv med korrekt panna och VVB. Är detta rätt tänkt?
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2019, 10:07:39 »
OM jag skulle köra med värmepump och vedpanna skulle jag koppla in dem helt separat från varandra så att jag görett aktivt val att köra med värmepump eller ved genom att ställa om en handventil.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2019, 15:27:43 »
En sån inkoppling hade jag tidigare och det funkade dåligt eldade jag på kvällen har jag värme i tanken som räcker i ca ett dygn då måste jag åka hem i tid kvällen efter och ställa om en kran så vp startar bra mycket bättre om det funkar automatiskt vp startar när värmen behövs vare sig jag är hemma eller inte.
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2019, 15:31:34 »
Vilka större problem kan uppstå om man kopplar enligt min skiss?
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2019, 17:03:37 »
Grejen med din skiss är att du bör stoppa värmningen från värmepumpen (inklusive cirkpump) när du eldar.
Shunten kan stänga flödet från värmepumpen och den gillar inte att gå med begränsat flöde eller mot stängd ventil.
Rent tekniskt så kan du typ ha en termostat i acktanken som vid en given temp i tanken ställer om värmepumpen till sommardrift genom att koppla in ett fast motstånd (typ 5 kOhm) parallellt med utegivaren.
Detta kommer lura värmepumpen att det är varmt ute och ställa den i sommarläget (enligt sommarurkoppling meny 1.14).
« Svar #8 skrivet: 26 augusti 2019, 18:28:58 »
Inga vad jag vet förutom de som framkommit i tråden men du får heller inte fördelen med att köra en vp mot tank. Har tanken slinga för vv eller beredare ?
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 26 augusti 2019, 21:58:55 »
Det är en VVberedare i den på 120L och 18kW. Lägger upp lite bilder på det jag har i separat post!
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2019, 22:03:23 »
Här kommer lite bilder
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2019, 22:13:36 »
Behöver man isåfall sätta en ventil på alla fram- och retur samt VV-rör? Behöver man inte stänga av VP helt då?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #12 skrivet: 14 november 2019, 23:07:25 »
Jag har vedpannan på öppen expansion och vp på slutet. VP framl går in i vedpannans ack genom slinga och sen till shunten.
Utloggad johan.b
  • Antal inlägg: 28
« Svar #13 skrivet: 15 november 2019, 17:46:51 »
En fråga ang acktankarna.
Va har du för isolering på?
Ska isolera mina och hade tänkte mineralull men de där såg ju bra ut.
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 15 november 2019, 18:46:17 »
Den satt på. Det är vanlig skumplastisolering och just dessa är monterade från fabrik.
