Författare Ämne: Koppla ihop VP och ved  (läst 14119 gånger)
Utloggad Daniel Sjöblom
  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Antal inlägg: 215
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Koppla ihop VP och ved
« Svar #15 skrivet: 16 november 2019, 11:53:13 »
Alla system jag varit med och kopplat där det finns vedpanna har kopplats som Rickard säger, var för sig med 4 ventiler så att man kan välja endera eller. Det går såklart att få ett system som funkar automagiskt men att få det att fungera tillförlitligt och utan strul i alla driftsfall verkar kosta mer än det ger.
Sen har de flesta system eldats ytterst sparsamt vilket gjort behovet av automatik minimalt. I många byten av VP tar vi bort vedpannan om den blivit kvar på kundens begäran då den inte använts på ca 15 år.
Men ibland vill man bara och då ska man såklart ha det man önskar.
Jag skulle ha kopplat värmepumpen i serie med framledningen, efter shunten.
Vatten kopplat i serie med eventuell slinga i acktank och låtit värmepumpen stå för vattnet helt. Det är så lite pengar och effekt iallafall.
En vanlig termostat i acktanken kopplad till endera motstånd på utegivare som Carl N sa , eller om det finns ingång för styrning från yttre värmekälla får stå för att slå av värmen på värmepumpen.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten
Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 16 november 2019, 16:10:51 »
Vad händer när Pannan levererar ca 90 C med VP i serie, då får VP även 90 C och storknar, förklara mera hur du tänker. Det går utmärkt att få till allt med både hängslen och livrem
  • Antal inlägg: 215
« Svar #17 skrivet: 16 november 2019, 17:34:29 »
Om pannan levererar 90 grader ut på radiatorerna blir det ruggigt varmt i huset plus att skiktningen blir rätt kass. Oftast har man nån sorts shuntstyrning, gärna med maxbegränsning som en gammal CJB har eller liknande. Går även att stoppa in termisk ventil som kortsluter från returen, typ blandningsventil för tappvatten.
Har du nått bra system i tankarna så blir nog majo72 jätteglad för det var precis det han frågade efter.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #18 skrivet: 16 november 2019, 18:48:24 »
Varför inte koppla vp mot tanken och alla fördelar som det ger i stort sett gratis  Sc:,h
  • Antal inlägg: 215
« Svar #19 skrivet: 16 november 2019, 19:22:59 »
Man kan absolut koppla VP mot tanken bara man är säker att inte VP circpump startar under eldning eller nåt annat händer och man får in 90 gradigt vatten i kondensorn. Jag personligen hade hellre kopplat i serie med radiatorkretsen då jag än inte är övertygad om att stor tank faktiskt är en helig gral för en värmepump. En 100 liters utjämningstank gör garanterat nytta men jag är inte än övertygad om att 3 m3 är önskvärd.
Märk väl, jag är n00b på värmepumpar, min expertis ligger inom Unix/Linux/Windows/VMware/Apache osv. Förklara gärna fördelarna och ge hemskt gärna exempel från verkligheten så att jag kan förstå :D
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #20 skrivet: 16 november 2019, 20:33:44 »
Det vart nog lite fel på mitt förra inlägg , ska inte koppla VP i serie med tank som kan bli 90 C . Jag har exakt  samma VP +Eldar +tankar
Kör VP direkt mot tank och shuntar ut, perfekt styrning av värmen, när värmen är slut i tankar så startar VP automatiskt, i mitt fall har jag en ON/OFF , ska man koppla en inverter så kan den med fördel kopplas mot systemet med backventil. då måste även VP cirkpump stanna så inte returen stiger  över vad VP tål
« Svar #21 skrivet: 16 november 2019, 20:41:24 »
Lång gångtid mindre start stopp helt flödesoberoende behöver man fler argument när man redan har prylarna  Sc:,h
Utloggad majo72
  • Antal inlägg: 18
« Svar #22 skrivet: 19 november 2019, 20:59:18 »
Fick hjälp av en VP-installatör att koppla ihop allt och det blev till slut som på bilden nedan.
Cirkulationspumpen startar då temp på översta rören på acktankarna överstiger 35 grader eller så via en justerbar termostat. Ej testat ännu.
Kallvatten går först genom VVB och sedan in i VP:s VVB. Om man eldar kommer inte VP att värma vattnet.
Kan möjligen behöva komplettera med något men vi får se vad isåfall.
Förresten, om någon har en komplett SYR-ventil så är jag intresserad. Kylslingan i pannan var trasig så jag måste införskaffa en extern SYR.
« Senast ändrad: 19 november 2019, 21:44:37 av majo72 »
  • Antal inlägg: 215
« Svar #23 skrivet: 19 november 2019, 22:02:41 »
Sådär brukar vi koppla, men med parallell koppling även på vv. Men energimässigt vill man såklart använda acktankarna för att förvärma vv så jag gillar din lösning bättre.
