Författare Ämne: Sverigepumpen Primo  (läst 2243 gånger)
ivaletchkvalet
ivaletchkvalet
Sverigepumpen Primo
« skrivet: 23 augusti 2019, 19:31:58 »
Vi har varit i kontakt med en lokal återförsäljare av Sverigepumpen och fått en offert på deras Primo 35. Priset ser dock rätt saftigt ut om man jämför med modeller hos tex värmepumpshopen.se
Någon som har erfarenhet av denna modell eller kan som kan rekommendera någon annan modell i stället. Vårt hos är ca 100 kvm i ett plan.
Det som talar för den offert vi har är att det är en lokal handlare och inget som beställts över internt.
Tack på förhand,
Henrik
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Sverigepumpen Primo
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2019, 23:48:19 »
Det är väl Panasonic instegsmodell
Som kostar 8.500 på bauhaus?
Definitivt inga upphegsande prestandan
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2019, 00:18:40 »
Kan ni värma alla 100 m2 med en värmepump så behöver ni en pump med bra uteffekt, Panasonic HZ25, Mitsubishi Hero 35, Daikin Caldo XRH30 eller 40, eller liknande.
Sverigepumpens modeller bygger på standardmodellerna, men jag är inte mannen att avgöra vilken värmepump som är vilken så jag kan inte uttala mig om huruvida ditt erbjudande är bra eller dåligt.
Som jag ser det finns det liten, eller ingen, anledning att köpa en "utgående modell" bara för att den är någon tusing billigare.
Köp en av de bästa pumparna på marknaden så är du troligen mer nöjd som kund - inte bara imorgon, utan även om 5 år.
Om värmepumpen bara kan värma delar av den totala ytan så kan ni välja mellan betydligt fler modeller, som ligger prismässigt bättre till.
Sen kan man väl fråga sig om det på sikt blir mer lönsamt, men det är en annan fråga.
ivaletchkvalet
ivaletchkvalet
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2019, 13:51:33 »
Tack för bra input.
Tittade runt lite och för samma pengar som v i blivit offererade Sverigepumpen Primo så kan vi få t ex. Panasonic HZ25.
Får nog ta en runda till på nätet och sondera marknaden bättre.
