Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Byta silkorg till smutsfilter
Ämne: Byta silkorg till smutsfilter (läst 3941 gånger)
SW
Antal inlägg: 1065
SW
22 augusti 2019, 22:47:50 »
Vi skulle behöva byta silkorg till ett par smutsventiler på Radiatorkretsen VP in och VP ut.
Vi skall göra smutsventilerna rena nu, så vi kan då mäta längd och diameter på de befintliga.
Vi skulle vilja ha en aning finmaskigare.
Var hittar man SILKORGAR ?
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
SV: Byta silkorg till smutsfilter
Svar #1 skrivet:
24 augusti 2019, 00:34:58 »
Tror du går bet där..
Men finmaskigt nät finns i massor!
Goggla tex silduk mässing
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #2 skrivet:
24 augusti 2019, 08:57:40 »
Tack
Men vad gör man då om silkorgen råkar gå sönder vid rengöringen.
Det kan ju vara mer eller mindre omöjligt att få loss hela smutsfiltret för att sätta dit ett nytt.
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31274
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #3 skrivet:
26 augusti 2019, 07:36:38 »
Jag skulle köpa ett likadant smutsfilter och bara byta ut silkorgen.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #4 skrivet:
26 augusti 2019, 09:25:26 »
Det är inte helt enkelt att klara ut vad det är för tillverkare av Smutsfiltret och det är dessutom två st av olika fabrikat / modeller.
Att köpa helt nya smutsfilter för att bara komma åt silkorgen verkar också inte helt OK.
Jag trodde att det skulle gå att mäta diametern och längden på de båda silkorgarna och att det sedan skulle gå att hitta passande silkorgar som "reservdel".
Men så enkelt får det väl inte vara.
Bifogar bild på önskad silkorgstyp.
/SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #5 skrivet:
27 augusti 2019, 09:17:02 »
Ett filter ( Radiatorvattnet) kollat och rensat. Nästan inget att rensa. Lite svartfärgat bara , Mangan ?
Filtermått Längd 35 mm, diam 25 mm, maskvidd 0,5 mm (troligen)
Helt OK alltså.
Kollar nästa endera dagen. Jag misstänker att det har för stor maskvidd.
Brukar ni kolla
filtret på kalla sidan
i Påfyllnadskopplet ?
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #6 skrivet:
29 augusti 2019, 09:44:17 »
Båda filtren / radiatorsidan kollade.
Båda filtren ok och med "maska" 0,5 resp 0,4 mm.
Jag mindes fel när jag efterfrågade nya silkorgar med mindre maska.
Ursäkta besväret.
Så gick jag på kollen av Påfyllnadskopplet kalla sidan ett LK 520 - 25.
Det gick ok att lossa vredet med "tryckknappen" och Ok att plocka ut själva filtret för koll. ( utan anm)
Sedan fick jag ägna flera timmar åt att återmontera SIL LOCK MED VRED och "låsringen".
Till sist när jag nästan gett upp så gick vredet att vrida tillbaka.
LK 520 är en helt sanslöst usel produkt enligt mina erfarenheter, så varning för LK 520.
Men jag vore tacksam för för tips på BRA PÅFYLLNADSKOPPEL med separata avstängningsvred och separat "silkorgsanordning".
Det borde väl finnas sådana ?
Hälsningar
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #7 skrivet:
31 augusti 2019, 15:02:54 »
När jag kollad silen i LK 520 så rann det förstås ut lite KB-vätska. Det kanske samtidigt kom in lite luft.
Kommer eventuell luft att hamna i "expansionskärlet" när KB-pumpen så småningom behöver
arbeta , eller måste jag köra en rundpumpning ?
Är det någon fördel att temporärt göra expansionskärlet trycklöst ?
Se bifogad skiss
LK 521 verkar ju helt OK
TACKSAM FÖR TIPS ..........
SW
Senast ändrad: 02 september 2019, 09:25:12 av SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Antal inlägg: 506
Jarlingar
Svar #8 skrivet:
03 september 2019, 21:34:25 »
Du behöver inte göra något speciellt annat än å driftsätta igen, ingen rundpumpning behövs.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
Svar #9 skrivet:
03 september 2019, 22:38:47 »
Lite svalt gångna natten så VP startade på morgonkvisten.
VP verkar ha funkat helt OK.
Skall dock lufta raddarna på ovanvåningen efter kollen av de två radiatorkrets-filtren.
Funderingar på att installera ett sådant där FERNOX - filter .
Men det kanske får anstå till installationen av en ny VP.
Mange Takk
/sw
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
GRUNDVATTEN
BERGVÄRME
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 5246
användare: 4
tyke
johanb81
RobertG
AÖd
