Värmepumpar - Luft/vatten
CTC
(Moderatorer:
Lmf
Koppar i vatten, hjälp!
Ämne: Koppar i vatten, hjälp! (läst 3917 gånger)
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Värmepump eller värmepumpar?
Alexe
22 augusti 2019, 15:33:13 »
hej gott folk, behöver lite hjälp av er!
Det är så att min flickväns hår har börjat bli ljusgrön, och detta är tydligen tecken på att det är massor av koppar i vattnet.
Jag har mätt upp kopparhalten i vattnet, kallvatten = <0,1 mg/l men i hetvattnet så är det 1,8 mg/l och det är rätt så oroväckande.
pH värdet på vattnet är 7,5 (kommunalt)
Och hårdheten är 14 i det kommunala vattnet, och efter filtret så är det 4.
Jag har en avhärdningsfilter för att ta bort kalk ifrån vattnet och den renspolar var 7:e dag.
Nu är frågan vad som har hänt.
Håller pannan på att ge upp eftersom den fäller ut så mycket koppar?
Frågan är också ifall man kan bromsa ner, eller eliminera kopparutfällningen i värmepumpen??
Jag har pratat med en snubbe från Europe Vattenrening och han ställde frågan ifall värmepumpen har en offeranod, så min fråga till er, har CTC offeranoder i sina pannor? Kanske ett sätt att minska kopparn i systemet?
Iallafall, jag behöver hjälp med att fixa kopparutfällningen och all tips är välkommet!
Pumpen är en CTC EcoAir 107 och Eco El från 2005
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Koppar i vatten, hjälp!
Svar #1 skrivet:
22 augusti 2019, 16:45:51 »
Hej! NIBE har lite information kring vattenkvalitet, koppar och korrosion:
https://proffs.nibe.se/Documents/nibe_se/vattenkvalitet_korrosionskydd.pdf
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #2 skrivet:
23 augusti 2019, 11:14:37 »
tack för svaret!
Det var dock bara ren info, men ändå rätt bra info, men ingen direkt lösning på problemet...
Men skulle kunna tänka mig att problemet började efter jag installerat avhärdningsfilter. Märktes såklart inte i början, utan mest nu den senaste halvåret.
Så att jag tror att det är saltet som har gjort detta i kombination med för mjukt vatten.
Åtgärderna jag själv har gjort nu är:
Rengöring av avhärdningsfilter var 14:e dag istället för var 7:e dag. Och så har jag vridit på filtret som släpper igenom mera "kommunalt vatten" så att vattnet inte blir så mjuk, har gått från 3 - 4 dH till 6 - 7dH, och det kommunala ligger på 13 - 14dH
Får hoppas att detta fäller ut mindre koppar i pannan...
Förresten, ingen som vet ifall det finns offeranod i pannan??
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
23 augusti 2019, 12:35:40 »
Saltet påverkar inget annat än det filter som sitter i avhärdaren, sedan saltet renat filtret spolas det ut i avloppet innan vattnet "kopplas in" genom avhärdaren.
Orsaken till kopparutfällningen är högst troligt det mycket låga PH värde du har haft så låt det ligga som nu på ca 6-7 dH så tror jag att dina problem löser sig.
Alexe
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
Alexe
Svar #4 skrivet:
23 augusti 2019, 12:41:21 »
Tjena!
Lågt pH har jag aldrig haft, däremot kanske för låg hårdhet på 4 dH, höja den till 6 - 7 lär säkert bli bättre, men pH har alltid legat över 7,5 och det är normal!
Viessmann 222-s
Viessmann 221 C10
torbjorn_forsman
Guldmedlem
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2991
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #5 skrivet:
29 augusti 2019, 12:28:05 »
Här i Sundsvall ligger det kommunala vattnet på 3-4 °dh, och problem med kopparutfällning är helt okända här.
Offeranod brukar finnas i varmvattenberedare med emaljerad ståltank, inte vid andra material.
En möjlig orsak till dina problem skulle kunna vara någon slags galvaniska fenomen pga blandningar mellan olika material i installationen, vagabonderande strömmar mm, som kan uppstå när panna, värmepump och ev ytterligare prylar blir elektriskt förbundna via både elnätets skyddsjord och rörledningar, kanske även andra oförutsedda vägar.
En sak som kan hjälpa mot sådant är att isolera pannan från tappvattennätet genom att skarva in ett par dm PEX-rör i ledningarna för kall- och varmvatten. Ev kan det löna sig att ha en bit PEX mellan panna och värmepump också.
Se till att all skyddsjordad utrustning som är kopplad till vatten- och värmeinstallationerna i huset matas elektriskt från samma gruppcentral, så det inte är några problem med potentialskillnader mellan skyddsjord på olika ställen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
CTC
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 6615
användare: 1
jishi
