Författare Ämne: XRH30 eller 40 till en enplansvilla på 110 kvm?  (läst 4822 gånger)
Erik Svensson
Erik Svensson
« skrivet: 22 augusti 2019, 15:19:50 »
Har köpt en ny fastighet som idag värms upp av en täljstenskamin och elradiatorer. Har i mitt tidigare hus haft en XRH40 till 180 kvm så jag har erfarenheter av pumpen och vet om att innedelen är stor.
Detta hus ligger i mitten av landet, närmare bestämt i Gävle. Halva huset har öppen planlösning, medans halva är lite mer slutet. Det är inte många dagar som passerar över -25 så frågan är om XRH40 är lite overkill och om man då ska satsa på en XRH30 istället? Det skiljer 1000 kronor i offerten jag fått. 20900 för en XRH30 och 21900 för XRH40 installerat och klart.
  • Antal inlägg: 36654
SV: XRH30 eller 40 till en enplansvilla på 110 kvm?
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2019, 15:31:18 »
Det skiljer ju inte så mycket i uteffekt mellan 30 och 40, kollar du på XRH30 kan du även jämföra den med Panasonic HZ25 och Mitsubishi Hero 35 storleksmässigt och effektmässigt.
Är du OK med den större innerdelen tror jag dock att du tjänar in mellanskillnaden i pris med råge på något år då den har lite bättre verkningsgrad tack vare sin större innerdel. (Större luftflöde och lägre temp på köldmediet ger samma effekt som ett lägre flöde och lite högre temp ger i en klenare innedel)
Av ovanstående tre kanske HERO 35 har bäst möjlighet att styra luftflödet på ett påtagligt sätt med sina två luftriktare som rätt effektiv styr luftströmmen dit du vill ha den.
Caldo har ett års längre garanti, det är ju en fördel för den.
Överväger du en Panasonic, se till att det är en PRO Partner som installerar så du får 5 års garanti på den.
Erik Svensson
Erik Svensson
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2019, 16:25:51 »
Jag har faktiskt tittat på LN35 samt HZ35 utöver Daikin. Det är ju kaminläget jag vill åt helst eftersom det finns en kamin i huset. För det har väl inte Heron eller Panasonicen? utan då får man manuellt använda fläktläget?
Fördelen med XRH40 är ju att den har en skaplig kyleffekt utöver värmen  8)
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2019, 16:29:44 »
Kaminläge har Toshiba Daiseikai 9 så modell 35 kanske du ska kika på om det eldas mycket och du vill ha funktionen automatiskt .
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2019, 16:32:40 »
Ja, om du rymmer XRH 40 så är det ett bra val utifrån de kriterier du ställer upp.
Toshiban kan också fungera, har ingen personlig erfarenhet av den, men Toshiba brukar göra bra prylar.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2019, 16:40:55 »
Har du larm från Verisure är Panasonic bra då kan du styra den via larmappen som fungerar riktigt fint.
Men annars är nog XRH40 bra som kan flytta mycket luft utan att det låter för mycket.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2019, 16:55:11 »
Finns inbyggd wifi eller som tillbehör men vad styr ni egentligen när det är permanentboende?
Även om man är bortrest en vecka på vintern så finns det ingen vits med att sänka temperaturen den veckan  Sc:,h
Utloggad perra83
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2019, 21:32:57 »
Jag brukar höja fläkt hastighet när vi inte är hemma.
Även starta ACn när det är extremt varmt så hundarna har det svalt och skönt.
Har justerat tempen flera gånger när vi har varit utomlands och när vi är borta över helger och sånt. Men okej, det är en funktion som nästan alla kan vara utan.
På ett forum uppskattar i alla fall jag allas olika synpunkter. Vissa behöver de där 500W extra när det är minus 25 grader medans jag knappt har upplevet så låga temperaturer under 36,5 år på jorden. Jag har inget ekonomiskt intresse i att hålla fram vissa fabrikat.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 23 augusti 2019, 00:54:06 »
Kan du förklara hur den automatiska funktionen fungerar ?
Med vänlig hälsning
D
« Svar #9 skrivet: 23 augusti 2019, 10:06:17 »
Det är väl som ni har på någon modell, när börtemperaturen är uppnådd så stannar kompressorn men fläkten fortsätter på valt fläktläge .
Det jag däremot inte har kollat är vilken fläkthastighet den väljer om fläkten står i autoläge Sc:,h
Utloggad Daikin_
« Svar #10 skrivet: 23 augusti 2019, 15:30:52 »
Vår modell ändrar hastigheten automatiskt på fläkten när kompressorn har stannat.
Ju varmare det är i rummet jämfört med önskad temperatur så snurrar fläkten snabbare.
När temperaturen faller så reduceras fläkthastigheten.
Allt detta för att förhindra kalldrag från innerdelen när rummet är inte så varmt samt för att minska påverkan av ljudet så den inte går fullt i onödan.
Dessutom bättre värmespridning och jämnare temperatur i huset.
Allt detta helt automatiskt.
Var nyfiken på hur Toshiba sytr sin maskin när du påtalade automatisk drift.
/D
« Svar #11 skrivet: 23 augusti 2019, 15:42:04 »
Som sagt osäker på hur den styr fläkthastighet vid auto på fläkten då jag själv inte provat.
Få kunder här i Stockholmstrakten som eldar förutom någon mindre mysbrasa någon fredag ibland  tummenupp
Men får be någon kund testa eller så frågar jag Clima
Utloggad Daikin_
« Svar #12 skrivet: 01 september 2019, 21:00:20 »
XRH40 7 dagar i veckan.
Det skiljer inte så mycket i effekt mellan den och XRH30 med COP skiljer hela vägen.
/D
« Senast ändrad: 02 september 2019, 08:35:00 av Rickard »
