Författare Ämne: FOMA 6200 (märkt anslut)  (läst 6998 gånger)
Daniel Aldal
Daniel Aldal
« skrivet: 21 augusti 2019, 21:28:55 »
Jag har flyttat in i ett hus där man tidigare installerat en utedel som stöd för eplannan. Utedelen fungerade ej och jag har identifierat att det är kortis k kompressorn (säkringen går om den är inkopplad). Frågan är om det är lönt att kosta på att byta den. Jag ingen aning om vad det kostar. Alternativet är att skita i den och i stallet en luft/luft istället.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: FOMA 6200 (märkt anslut)
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2019, 22:30:00 »
Sätt dit någon riktig utedel
Det ger ju bäst komfort inne
Daniel Aldal
Daniel Aldal
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2019, 15:20:37 »
Om Det vore så enkelt att bara byts utedel så skulle jag göra det. Men jag antar att inte alls talar samma "språk" med den box och panel som finns mellan utedel och eplannan?
« Svar #3 skrivet: 24 augusti 2019, 16:30:25 »
Skippa boxen och docka utedelen direkt på pannan
Daniel Aldal
Daniel Aldal
« Svar #4 skrivet: 24 augusti 2019, 21:20:54 »
Då lär jag ha en med vatten i utedelen och inte gas antar jag
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2019, 12:19:13 »
På en Foma 6200 kan en kortslutning i kompressorn inte få någon säkring att gå. Om ett sådant fel skulle inträffa, skulle invertern strömbegränsa och det enda som händer är att den visar felkod på manöverpanelens display.
Om säkringen i utedelen går så är det mer troligt att ett elektronikfel är orsaken - t ex överslag på något kretskort pga fukt, kortslutning i någon av de stora elektrolytkondensatorerna, eller krafthalvledare i invertern (i så fall troligen transistor eller diod i step-up-omvandlaren för PFC).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Dot gäster: 2129
