Författare Ämne: Söker råd om placering, tackar!  (läst 3201 gånger)
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 21 augusti 2019, 21:20:30 »
Hej, har någon tid och lust att hjälper mig välja mellan två placeringsalternativ?
Älvsbyhus från 1992, en våning, 120m2, direktverkande el och kakelugn.
A) Kortsidan vardagsrum över soffan. blåser hela vögen genom hallen, köket till andra sidan huset, unobstructed. Blåser förbi kakelugn för stt sprida värmen från den.
B) Placeras centralt i huset höger om fönstrerna i vardagsrum. Blåser på kakelugn och in i hallen.
Har bifogat planritningen, om det inte visas finns länk här:
https://imgshare.io/image/EXNn9
Tack!
« Senast ändrad: 21 augusti 2019, 21:27:57 av konaboy »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Söker råd om placering, tackar!
« Svar #1 skrivet: 22 augusti 2019, 07:50:02 »
Jag skulle nog sätta den på B, eller om möjligt ovanför ytterdörren (För att slippa oljud i vardagsrummet).
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2019, 08:05:07 »
Antar att placering ovanför ytterdörr går bort på grund av att det är för litet utrymme då det alternativet inte finns med?
Används bordet mycket framför B så känns det inte som en höjdare.
Placering A men mer till vänster eller en golvmodell till vänster om A om den får plats beroende på nuvarande möblering och eventuell framtida ommöblering.
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2019, 09:29:12 »
Mmm, jag förutsätter att de använder bordet i köket till vardags, och när det är fest och det dukas i "salen" kan man stänga av värmepumpen om den stör.
Därav mitt val av B.
Sätter man t.ex. en Fujitsu SLIM ovan dörren så går det i de flesta fall, om man är beredd att kompromissa lite med estetiken, alltså att såga ur en bit av dörrfodret för att få ned maskinen tillräckligt.
Vill man ha en maskinen med högsta möjliga uteffekt så kanske SLIM går bort, och då är nog A eller B att föredra.
OM placering A så tror även jag på att placera den så långt till vänster som möjligt (mot mittväggen) för att den inte skall störa när man sitter framför TV:n.
« Senast ändrad: 22 augusti 2019, 09:34:49 av Rickard »
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2019, 09:35:15 »
Trådskaparen får nog ge lite mer info om hur tex möbleringen används och vilket mått det är ovanför dörren  tummenupp
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2019, 12:40:30 »
Ni är underbara!
Tack för rådet.
@Rickard, menar ni över dörren i hallen eller vardagsrum?
I alla fall, 290mm från tak till dörrlist, 340mm från tak till dörren.
Här är några bilder av vardagsrummet inne och ute, ursäkta stöket :)
https://photos.app.goo.gl/KCCbuDiqxsscDYp98
Finns även en uppdaterad ritning med 3:e alternativ C. Golvmodell under fönstret, centralt placerat i vardagsrummet. Fördelen är att den sitter längre ifrån soffan och sovrum, för mindre oljud och blås. Känns som spridning genom huset blir något bättre än B.
Vi använder inte ofta den delen av vardagsrummet.
« Senast ändrad: 22 augusti 2019, 13:07:14 av konaboy »
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2019, 15:14:03 »
A förskjuten så långt som möjligt mot mittväggen i huset.
B som du ritat in den på din första bild
Eller ovanför ytterdörren för att bli av med i princip allt störande från värmepumpen.
Det som begränsar hur lågt man kan sätta innerdelen vid placering ovanför ytterdörren är hålet för rör och slang, men kan inte gå ned så lågt att man borrar av dörrkarmen för att få ut rören och slangen med fall genom väggen.
Jag tror du blir nöjd oavsett vilken placering av dessa tre du väljer.
Placeringen ovanför ytterdörren kan bli lite knepig estetiskt, så det kan du behöva diskutera med din partner innan ett beslut.
Du kan behöva ta ur både taklist och dörrfoder för att den skall passa bra där, räkna med att ovansidan bör vara minst 50 mm från tak.
Använder ni stora sovrummet och vill ha en skapligt effektiv kyla sommartid så är nog placering A eller B att föredra.
« Senast ändrad: 22 augusti 2019, 15:15:40 av Rickard »
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2019, 16:02:57 »
Tack igen.
Ska satsar nog på placering B med vanlig innerdel då golvmodellerna är dyrare och verkar inta vara lika populära.
Hade en ide! :)
En del av varmluften riktas mot hallen. Man skulle kunna placera bordsfläkt på skåpet i hallen. Den kastar varmluften från hallen mot köket, badrum och alla andra sovrum.
Am i overthinking this!? Kan man göra så för att sprida värmen genom flera rum?
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2019, 16:11:41 »
Det fungerar bra med bordsfläkt för att hjälpa till att sprida värmen, köpen stor fläkt så bullrar den inte så mycket ens när den skickar bra med luft vidare.
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2019, 16:24:04 »
Möbleringen stämde inte direkt med ritningen gällande planlösningen !
Hur det är möblerat påverkar förslagen med placering så man inte störs så mycket av ljud och blåst.
Golvmodell bör du inte välja bort bort som förslag bara för att dom inte är ”populära” på ett forum  ;)
Utloggad tubaralo
  • Antal inlägg: 289
« Svar #10 skrivet: 26 augusti 2019, 10:25:06 »
Golvmodell är överlägsen som luftvärmepump. Den har ca 40% bättre luftspridning (proff Per Fhalen).
Jag skulle välja B eller under fönstret om det går.  Kanske istället elradiator.
« Svar #11 skrivet: 26 augusti 2019, 13:50:34 »
Det finns väl så vitt jag vet bara en golvmodell med R32 (Panasonic) som köldmedium, jag skulle nog tänka efter ett par gånger innan jag köpte en R410A-maskin.
Fast det kanske är fler som har fått fram maskiner till i år?
Utloggad konaboy
  • Antal inlägg: 16
« Svar #12 skrivet: 21 september 2019, 20:02:16 »
quick follow-up, det blev plats A, dvs mitten av kortsidan över soffan. Familjen är nöjda, ljudet är acceptabelt och värmen distribureras bra genom hela huset.
Tack för alla råd!
