Författare Ämne: Hur är detta installerat?  (läst 2971 gånger)
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 21 augusti 2019, 20:05:31 »
Hej alla!
Jag skulle behöva hjälp med, om det är möjligt, att baserat på foton få hjälp av någon som förklarar hur mitt värmesystem i huset är inkopplat. Dvs om det är rätt inkopplat, eller ej, eller om det går att koppla på annat sätt.
Vänligen se på bilderna. Det handlar om en frånluftsvärmepump och en fjärrvärmecentral, som enligt husförsäljaren kallas frånluftsvärmepump med fjärrvärmespets. Anledningen att jag överhuvudtaget frågar är för att jag misstänker själv att något ibte är kopplat/installerar så som det ska, och behöver få det bekräftat av någon som förstår sig på det. Alltså hiur det är tänkt att fungera, om det fungerar så eller om man kan/ska göra något annorlunda för att få systemen att fungera på tänkt sätt?
Säg till om något saknas eller om fler bilder behövs!
SV: Hur är detta installerat?
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2019, 21:52:22 »
Vad är problemet?
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2019, 23:30:35 »
Vad är problemet?
Problemet är att fjärrvärmen inte verkar användas som spets. Det känns som att huset utrustats med två olika uppvärmningssystem, som ska lira tillsammans, men alltså inte gör det utan snarare är oberoende av varandra. Jag har en känsla av att det inte är så det är tänkt?
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2019, 06:54:02 »
Svårt att säga utifrån bilderna hur det är tänkt att fungera, men om man har gjort på enklaste sätt så kan systemen vara fristående från varandra och värmepumpen har en lite högre värmekurva än fjärrvärmen (och elpatronen i värmepumpen avstängd). Det behövs alltså ingen kommunikation mellan systemen för att få det att fungera.
Dock är det lätt att förstöra funktionen om man ändrar inställningar på ena eller andra systemet.
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
« Svar #4 skrivet: 22 augusti 2019, 07:21:01 »
Jag kan tillägga att el-patronen inte ser ut att vara avstängd. Pumpen har eller hade standard värmekurva och centralen ställs in med den temperatur som man vill ha inomhus.
Trycker man på Off på värmepumpen så börjar fjärrvärmeförbrukningen att rusa på vintern, resp trycker man på off på centralen så förbrukas mycket mer el istället. Tidigare boende har som jag förstått haft båda systemen igång samtidigt, och då låg deras förbrukning ett år på ca 7000kwh el och 5500 kWh fjärrvärme. Det tycker jag tyder på att det inte är ett komplement till varandra.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
« Svar #5 skrivet: 22 augusti 2019, 09:27:32 »
Om du inte har en ritning så tror jag du får göra en så vi kan förstå hur dom är kopplade, bilder är nog bra men hjälper inte utan en ritning
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2019, 11:43:16 »
Har tyvärr ingen ritning vad jag vet, vet heller inte riktigt hur man gör en? Syns inte alla rördragning ar på fotona?
Utloggad krambriw
« Svar #7 skrivet: 22 augusti 2019, 12:34:58 »
Penna + papper -> fota med kamera i tfn -> lägg upp bild här
Utloggad Joksi
  • Antal inlägg: 24
« Svar #8 skrivet: 22 augusti 2019, 13:02:10 »
Förstår faktiskt inte skillnaden mellan att fota rören och rita de på ett papper och sedan fota pappret...?
Utloggad krambriw
« Svar #9 skrivet: 22 augusti 2019, 13:10:42 »
Utgå tex från en schematisk skiss över din nuvarande pump, sådan har du säkert i manualen eller kan få av leverantören, var väl bosch? Försök sedan rita in hur din flvp är hopkopplad med det som kommer från fjärrvärmen. Om du inte fixar detta får du nog ta dit någon som kan hjälpa dig kolla upp/rita/analysera på plats. Medlemmarna här behöver bättre underlag för att kunna ge råd
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #10 skrivet: 05 september 2019, 21:14:24 »
Har du nån extra dosa till maskin, som kopplar in fjärrvärfjärrvärme, när den vill spetsa med el kanske ?
