Författare Ämne: Byta ut Nibe Figheter 360p  (läst 1793 gånger)
Utloggad mikaelsj
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 21 augusti 2019, 11:14:53 »
Till att börja med så ska jag säga att jag är jag ganska novis på värmelösningar men försöker lära mig! Tror dock det skulle vara jättebra med lite input/råd från er mer bevandrade! :)
Vi bor i 2-plans villa i Göteborgsområdet om ca 230 kvm där ytan per våningsplan är i stort sett likvärdig. Huset är byggt 1989 och förhållandevis välisolerat. Tillhörande separat garage om ca 50kvm. Huset värms upp av Nibe 360p (2004) som, enligt servicetekniker från Holmgrens Väst AB, börjar nå utbytesläge.
A) Nedre våningsplan värms helt och fullt av vattenburen golvvärme
B) Övre plan via 4 vattenburna radiatorer samt elgolv i badrum och ytterligare ett elgolv om ca 20kvm (matsalsdel)
C Varmatten via 360'n samt extra beredaare om 200L
D) 4 personer, 2vx & barn (9 & 12)
E) Garaget värms upp av äldre elelement (har bara haft ett igång vintertid på rätt låg effekt med resultat om ca 8-10 grader)
Förbrukning 2018 ca 20.000kWh
Vi har upplever att värmetillförseln på vintertid är något skral på övervåning där det på sen em kan bli lite kylslaget. Samtliga radiatorer & golvvärme kontrollerade och genomgångna (även elgolv). FLVP är genomgången och in-justerad & samtliga ventilationskanaler är genomgångna och "städade".
Fått offert på ca 20k för byte av kompressor, gummifötter etc från Holmgrens väst för 360n men känner mig mer intresserad byta till ny FLVP. Har kollat lite på Bosch Compress 3000 men är osäker på om den är tillräcklig för vårt hus? Vad tror ni? är 3000 för klen för jobbet och vad rekommenderar ni i så fall?
//Micke
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
SV: Byta ut Nibe Figheter 360p
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2019, 12:04:14 »
Jag skulle sätta in en luft-luft värmepump i övre våning och reparera eller ersätta Nibe 360 med en likvärdigt. Japanska luft luft (typ Toshiba, Mitsubishi) är inte för dyra och väldigt pålitliga.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
