Författare Ämne: Torka tvätt  (läst 4955 gånger)
Utloggad putte82
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 809
Torka tvätt
« skrivet: 21 augusti 2019, 01:29:05 »
Hallå,
Spånar på att förbättra torkningen(och elräkningen) av tvätt i en fastighet. Nuvarande system består egentligen bara av en fastighetstorktumlare kopplat till självdragskanalen. Sedan finns linor att hänga tvätten på.
Jag har några l/l som inte blivit installerade ännu som jag tänkte kan komma till användning. Ett enkelt sätt vore att bara installera en l/l som vanligt och placera innerdelen vid tvättlinorna samt sätta in en frånluftsfläkt då det är lite hög luftfuktighet i tvättstugan. Jag funderar också på att sätta utedelen inne så att den agerar avfuktare, det borde väl bli effektiv torkning?
Ett tredje alternativ är att ta bort nuvarande torktumlare(för att spara på elräkningen) och bygga om en eller flera trasiga tvättmaskiner/torktumlare(har ett gäng) så att bara trumman går med on/off knapp och leda l/l värmepumpens luft genom maskinen. Ha utedelen ute för maximal energibesparing och sätta in en frånluftsfläkt i tvättstugan för att få ner fuktigheten, som är lite för hög nu.
Funderar också på att koppla in en aerotemper. Skulle bli ganska ekonomiskt då det är bergvärme på g och stor solfångare planerat så gratis värme del av året.
Nibe f1230-6 med kb tank, central frikyla, FTX via solfångare, ALM(avluftkylning) värmer kb tank. Värmer egenbyggt i lösvirke med 30-36cm isolering överallt, 200m2 i sutteräng. Gjuten golvvärme båda plan, samt 48m3 pool.
Nibe F1245-6 med FLM värmer 130m2 med golvvärme i båda plan.
  • Antal inlägg: 36657
SV: Torka tvätt
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2019, 09:31:21 »
Jag vet faktiskt inte hur avfuktningen fungerar på en luftvärmepump (Någon annan som vet säkert?), satte på det på min egen häromdan och det blev svinkallt i rummet efter ett tag.
Jag trodde att den skulle omväxlande värma/kyla för att hålla en stabil temp i rummet, men det gjorde den inte så vitt jag kunde se (fanns ingen möjlighet att ställa börvärde heller, varken på fukthalt eller temperatur!
Om alla fungerar likadant så borde du alltså med innedel och utedel i samma rum få en väldigt effektiv avfuktning samtidigt som du får 100% återvinning, du kommer dessutom att tillföra värmen från kompressorns driveffekt, och den värme som du utvinner när du omvandlar fukt till vatten.
Riktigt hur du skall kunna hålla ned temperaturen i rummet har jag svårt att se om du inte styr det med en forcerad ventilation.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
SV: Torka tvätt
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2019, 10:56:07 »
Tänk oxå på vad hyresgästerna vill ha.
När ja bodde i lägenhet fanns det fyra tider per dygn att tvätta på.
Tvättmaskin, torktumlare, centrifug och torkskåp fanns.
Nya stora fina Electrolux maskiner. I torkskåpet fanns en stor liknande byggfläkt.
T-shirt, jeans och lakan mm. torkade riktigt snabbt.
I huset bredvid fanns oxå en tvättstuga men det torkskåpet var nytt och fint men tog minst dubbla tiden att torka tvätten.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Torka tvätt
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2019, 21:01:52 »
det är problemet med torkskåp i VP utförande.
SV: Torka tvätt
« Svar #4 skrivet: 21 augusti 2019, 21:03:32 »
du kan säkert torka tvätt i torkrum med en luft luft värmepump om du har både ute som inne del inne i torkrummet.
så funkar ju en värmepumpstork-tumlare skåp.
utsug av luft är däremot kontraproduktivt
SV: Torka tvätt
« Svar #5 skrivet: 21 augusti 2019, 21:16:35 »
Måste blåsa som satingen med både inne och utedel i torkrummet om dom går på höga varvtal  :)
SV: Torka tvätt
« Svar #6 skrivet: 22 augusti 2019, 22:36:39 »
Det behövs
Därför sätter man alltid dit cirkulationsfläktar när man har avfuktare i torkrum + dubbla linor
